Przesunięty przez: Gene 24-03-2014, 14:50 |
Czy ktos zna to auto? |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 23-03-2014, 17:02 Czy ktos zna to auto?
Czolem !
Czy ktos moze kojarzy to autko albo wie cokolwiek o nim:
http://rpm.otomoto.pl/mit...-C32604391.html
z gory dzieki dzieki na info |
_________________ pozdr
Pahiero |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2014, 17:15
Zna Jeździłem nim 6 lat, teraz go oddałem do tego komisu (sam wziąłem IV).
Od razu piszę, co jest, czego nie ma Co dwa lata był przeglądany u Zbyszka, pomiędzy Zbyszkiem był przeglądany/serwisowany w AutoTW. W zeszłym roku zmienione ślizgi rozrządu (u Zbyszka), oleje (w tym skrzyni). Dwa lata temu tarcze hamulcowe.
Był lekko bity w prawy tylny błotnik (więc może wyjść na pomiarze lakieru). W zeszłym roku zrobiłem mu reparaturki tylnych kół (wycięte ranty i zrobione nowe). Zabezpieczony od spodu na ciepło.
Filtr paliwa zmieniany co 5 tys. km. Bak nie zmieniany. Z pompą do tej pory nie miałem problemów żadnych.
W środku CB Herbert I (made in Philippines ), wsadzony w przednią półkę. Radio zmienione na multimedialne (GPS, DVD, DVB-T), oryginalne zostawiłem (więc jakby co, się pytaj w komisie), przewody od oryginalnego wyprowadzone do schowka pasażera - bo bez oryginalnego nie wyregulujesz np. zegarka na wyświetlaczu głównym.
Zimowe opony były po 1 sezonie, na alufelgach 16. Letnie mają 3 sezony, na alu 18.
Wymienione tylne światła - w górnych kierunki, postojowe/stop, wsteczny, w dolnych w zderzaku zostały kierunki plus przecimgielne (dwa - prawy i lewy). Przechodził spokojnie przeglądy.
Z przodu dalekie reflektory - podpięte pod długie (czyli zgodnie z tym, co do przeglądu trzeba) plus pod kierownicą ma czerwony prztyczek, którym można je włączyć niezależnie od pozostałego oświetlenia.
Generalnie nic się nie działo. |
_________________ Sebastian_T |
