[97-04]Galant EAxA Gdzie znajduje się zawór rozprężny??
matklasa
Auto: Avance 2.5v6 01r
  Wysłany: 24-03-2014, 11:21   [97-04]Galant EAxA Gdzie znajduje się zawór rozprężny??
Witam drogich forumowiczów. Mam pytanie tak jak w temacie. Mianowicie gdzie znajduje się zawór rozprężny?? Domyślam się ,iż może znajdować się w tej puszcze ale pewien nie jestem.
http://allegro.pl/mitsubi...4000315046.html Więc proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez matklasa 24-03-2014, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 24-03-2014, 11:38
popraw link
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 24-03-2014, 12:16
matklasa napisał/a:
jest w puszcze na parowniku (tam gdzie wkładasz filtr kabinowy)
link nie działa
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
matklasa
Wysłany: 24-03-2014, 12:24
Jeśli kupie to całe pudłu to mogę w całości je wymienić??
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 24-03-2014, 12:28
matklasa napisał/a:
tak, tylko wcześniej spuść czynnik z układu (w profesjonalnym zakładzie)
02132/KMM
Były:
lokipg
Auto: Galant SE 98' kombi 2.0
Wysłany: 09-08-2017, 17:54   [EA2A/W 2.0] zawor rozprezny klimatyzacji- jak sie do niego
na serwisie klimatyzacji nie chcieli lub nie potrafili wymienic niby nieszczelnego zaworu rozpreznego...
twierdzili ze trzeba by cala deske rozbierac i straszyli kosztem rzedu 700zl :!:
czy ktos moze wie jak sie do tego zabrac psujac jak najmniej :biggrin:
Wysłany: 09-08-2017, 19:51
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86214
Słyszałem że ktos to kiedys zrobił bez demontazu deski, nawet jezeli to wymagało to niezłej finezji o ile nie uszkodził niczego
Wysłany: 09-08-2017, 22:00
chociażby ja - zdejmowałem parownik bez problemu
wystarczy odkręcić schowek i tę metalową listwę przed nim - to jest kilka śrubek, nie pamiętam z 8 może, 2 czy 3 spinki dolnej osłony jeszcze
teraz parownik jest na niemal na wierzchu - trzeba oczywiście odkręcić 2 śrubki, które trzymają go z przewodami od sprężarki
potem zdaje się 3 nakrętki w środku oraz chyba 2 spinki i parownik można śmiało zdjąć - wszystko zajmie kilkanaście minut
oczywiście wcześniej trzeba spuścić czynnik chłodzący w serwisie klimy
mają parownik zdejmuje się kilka spinek i może kilka wkrętów (nie pamiętam) i jest on na wierzchu
zawór jest dostępny bez problemu
cała operacja zajmuje max godzinę
