[Z34A 1.3] Colt - jakie nakretki do org. felg alu!?
cetezo
Auto: colt
Wysłany: 25-03-2014, 08:03   [Z34A 1.3] Colt - jakie nakretki do org. felg alu!?
Witam po raz pierwszy. Colta nie mam ja lecz żona no ale problem wspolny;-)
Mianowicie, felgi sa takie:
nakretki od poprzedniego wlasciciela felg:
problem w tym, ze po zamontowaniu wystają poza felge i wyglada to jak pol d*&^ zza krzaka.
na pierwszym foto (foto producenta ewidentnie sa jakies inne nakretki)
czy ktos obeznany w temacie, ewentualnie ktos kto ma takie felgi pomoze i powie jakie na prawde powinny byc nakretki dobrane do tych felg zeby wtapialy sie w nie pieknie jak na pierwszym zdjeciu?
znalazlem cos takiego na allegro,
w specyfikacji tez niby pasuje do mistu colta. ale czy do tych felg?
Ostatnio zmieniony przez cetezo 26-03-2014, 07:23, w całości zmieniany 1 raz
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 25-03-2014, 22:18
zmień na nakrętki, proszę
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
cetezo
Auto: colt
Wysłany: 26-03-2014, 07:22
tomusn napisał/a:
Zmieniłem, teraz pomożesz?;-)
Wysłany: 26-03-2014, 07:37
Jezeli chodzi o fabryczne alumy to często mozna spotkac się z tym że zastosowana nakętka jest z tulejką prowadząca i podkładką (tak jak na Twoim ostatnim zdjęciu) Jezeli ktos zastosował nakrętki z soczewkowym czy stozkowym gniazdem w to miejsce to raczej zniszczył podstawę felgi w miejscu montazu nakrętki, najlepiej wykręcić nakretkę i to sprawdzić (możesz cyknąc foto)
tomusn
Wysłany: 26-03-2014, 12:26
przeważnie do mitsu jest stożkowa nakrętka i takiej bym szukał
dla pewności sprawdź gniazdo
Tomek
cetezo
Auto: colt
Wysłany: 26-03-2014, 13:49
robertdg napisał/a:
Mozesz miec rację, poprzedni wł. felg twierdzi ze takie wlasnie kupil felgi (z takimi nakretkami)
bo jeszcze wczesniej ktos zlych uzywal, szkoda, ze tylko powiedzial o tym po sprzedazy:)
Wszystko okaze sie po niedzieli jak zajade do specow. dam znak co bylo nie tak.
Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie.
tomusn
Wysłany: 11-04-2014, 23:04
Mam inny wzór 15" i gniazda są dość szerokie, ale stożkowe i mam nakrętkę ze stożkiem
Tomek
Jurek1
Auto: colt 1.5 DID
Wysłany: 13-04-2014, 18:38
Do oryginalnych felg colta stosuje się nakrętki stożkowe takie jak na pierwszym Twoim zdjęciu.
Trochę może wystają ale tak ma być i nic nie zmieniaj bo zniszczysz felgi
gkowal
GKowal
Auto: Colt CZ5
Wysłany: 24-04-2014, 11:09
Cześć.
Mam colta z 2009 roku i w oryginalnych felgach mam nakrętki z tulejką prowadząca i podkładką. Na zimę kupowałem drugi zestaw używanych i regenerowanych felg (14 cali, data produkcji coś około 2005) i także te nakrętki pasują.
Natomiast wydaje mi się że felgi stalowe są generalnie mocowane nakrętkami stożkowymi.
Często się zdarza tak, że do felg stalowych dokupowane są potem felgi aluminiowe i są mocowane tymi samymi nakrętkami (stożkowymi) bo niektórzy właściciele nie przywiązują do tego uwagi. Potem samochód idzie do sprzedaży z jednym kompletem kół z pozamienianymi nakrętkami.
Moim zdaniem wygląda na to, że colt był sprzedawany z różnymi typami nakrętek.
Jedyne rozwiązanie to chyba takie, aby po oznaczeniu na feldze dojść do katalogów producenta i danych technicznych felgi.
