silnik 1,6 rozrząd
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 26-03-2014, 21:46   silnik 1,6 rozrząd
Czy ktoś mi powie jaki jest przelot do wymiany rozrządu w Lancerze 1,6 bo nie umiem znaleźć przez szukajkę?
Wysłany: 26-03-2014, 21:50
http://forum.mitsumaniaki...t=54751&start=0
Bamber
Wysłany: 26-03-2014, 22:04
dzięki kolego bo auto miało 2 właścicieli od wyjazdu z salonu, drugi dzisiaj mi mówił że nie wymieniał a jest 140 tyś przelotu więc chyba raczej oryginalny by już szlag trafił jak by nie był robiony choć oczywiście se go wymienię i tak. A czy pompa jest napędzana rozrządem czy nie?
Wysłany: 26-03-2014, 22:14
Pompa wody jest napędzana paskiem wieloklinowym.
http://www.mitsubishi-mot...D110%26page%3D2
Wysłany: 26-03-2014, 22:21
A pasek rozrządu jak i inne elementy mogą być oryginalne jeszcze nie wymieniane, wcale nie jest powiedziane że pasek się od razu zerwie przy powiedzmy 100 tys km jeśli wymiana powinna być dokonana przy 90 tys km. Na pewno wszystko jest obliczone z pewnym zapasem.
Bamber
Wysłany: 26-03-2014, 22:27
Jak jest niby 70 tyś to wątpię żeby dychał jeszcze oryginalny
Wysłany: 26-03-2014, 22:30
Jeśli się dobrze orientuję, to oryginalny rozrząd w miśkach podlega wymianie co 90 tys km lub co 5 lat. Jeśli nie jest montowany w serwisie, to wymiana co 60 tys km. więc u Ciebie jest przekroczone o 50 tys km.
Wysłany: 26-03-2014, 22:32
Ja bym na twoim miejscu wymienił komplet i miał spokój na parę lat :wink: .
Bamber
Przypuszczam że 1 wł. wymieniał ale i tak w poniedziałek nowy poleci zaraz.
Wysłany: 26-03-2014, 22:42
Też wymienił bym cały komplet.
Bamber
Wysłany: 26-03-2014, 22:45
Pompę ruszać jak nie napędzana rozrządem koledzy?
Wysłany: 26-03-2014, 22:55
Prawdopodobnie do wymiany późniejszej pompy będziesz musiał ponownie demontować rozrząd, czyli drugi raz płacić za robotę i graty :? .
Wysłany: 26-03-2014, 23:06
Bizi78, dobrze radzi a dodatkowo jak ją wymienisz, to raczej więcej nie będziesz tego robił.
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Wysłany: 27-03-2014, 18:23
plecho1 napisał/a:
Pompa wody nie jest napędzana rozrządem, ale koledzy dobrze mówią, że aby się do niej dostać należy zdjąć rozrząd. Mój majster ma taką opinię na temat pompy wody szczególnie w Miśkach, że póki jest sucha i nic się z nią nie dzieje to nie ruszać. Nowy zamiennik może szybciej paść niż stary japoński oryginał. Ja pompy nie wymieniałem (2003 rocznik), a ty zrobisz jak chcesz.
Hornet
Wysłany: 27-03-2014, 22:05
p_k napisał/a:
Dokładnie to samo usłyszałem w ASO jak pytałem o swego miśka po kupnie.
