Wymiana poduszki powietrznej pasażera, założenie zaślepki. |
Piter_14
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 gls td
Wysłany: 27-03-2014, 13:32 Wymiana poduszki powietrznej pasażera, założenie zaślepki.
Witam. Mam pytanie jak wyciagnac poduszke/zaslepke poduszki od strony pasazera. Poprzedniemu wlascicielowi wystrzlila ona, i zalozona jest stara zaslepka, a beznadziejnie wyglada, bo odstaje.
I mam pytanie, czy da sie wymienic sama zaslepke poduszki pasazera, jesli tak, to jak ja odkrecic, gdzie jest mocowana ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-03-2014, 15:47
Samo odkręcenie nic nie da. Będziesz musiał wycinać. Nie wiem czy ktoś sprzeda samą zaślepkę.
Lepiej wymienić deskę, będzie bezpieczniej. Po takiej rzeźbie pasażer zamiast poduszką dostanie w twarz zaślepką. |
Piter_14
Wysłany: 30-03-2014, 00:37
| rozumiem, ale poduszki nie bede dawal, dlatego chce sama zaslepke |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-03-2014, 11:01
| Cięzki temat, bo znależć kogoś co zniszczy deske odzyskując zaślepke traczej nie wchodzi w gre, każda wystrzelona poducha uszkadza zaslepke i próba jej montazu to żmudna robota bo zaślepka jest odkształcona, prościej wymienić deche albo kupić dechę od wersji skandynawskiej |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
