Carisma błąd |
kornel8232
Auto: mitsu
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 31-03-2014, 20:27
Błędy według mnie to 11 oraz 13.
11- sonda Lambda bądź jej obwód (najlepiej podejrzeć na kompie jak pracuje)
13- 13. sensor temperatury pobieranego powietrza (IAT), za duże lub za małe napiecie na sensorze
Więcej o nich masz w TYM temacie |
Kamir
kornel8232
Auto: mitsu
Wysłany: 31-03-2014, 21:17
Sonda wymieniona i nadal to samo.
a mam takie pytanie gdzie znajduje się ten sensor temperatury pobieranego powietrza (IAT) ?? |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 31-03-2014, 22:45
| w przeplywomierzu ale pewny nie jestem. |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 01-04-2014, 12:18
| kornel8232, Wersje GDI występują też z 2 sondami lambda, przed i za katalizatorem. Sprawdzałeś czy masz 1 czy 2 ?? |
Kamir
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 01-04-2014, 12:51
11. Do sprawdzenia zasilanie grzałki sondy - jak było zwarcie, może być upalone wyjście w komputerze podające masę dla grzałki (częsty przypadek)
13. to mały termistor w przepływomierzu - ma marginalne znaczenie dla ustalania mieszanki, w razie uszkodzenia proponuję podpiąć komputer i potencjometrem dobrać napięcie tak, żeby pokazywał 15 st. lub wymienić przepływomierz |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kornel8232
Auto: mitsu
Wysłany: 01-04-2014, 19:20
@Bartek
Jak to posprawdzac? bo jestem ciemny w tych sprawach
[ Dodano: 09-04-2014, 20:35 ]
mam pytanie.
Czy te świece są dobre do mitsubishi carisma 1.8 gdi ?
http://www.iparts.pl/czes...towane-w-autach |
stolarz42
Auto: Carisma 1.8 Gdi
Wysłany: 16-04-2014, 10:37
| tez jestem ciekawy jak z tymi swiecami |
