Schemat manualnej skrzyni biegów oraz wysprzęglik
davido1990
DAVIDO
Auto: Galant Avance 99 2.5 v6 163KM
Wysłany: 03-04-2014, 01:08   Schemat manualnej skrzyni biegów oraz wysprzęglik
Witam szukam szukam i nic a potrzebuję schematu manualnej skrzyni biegów do galanta 2.5v6. Jeżeli ma ktoś do tego dostęp to byłbym wdzięczny za link czy obraz. A co do wysprzęglika to mam pytanie czy to jest to z linka który podaję?
http://www.iparts.pl/auto...849-100060.html
jakiś tani w stosunku do np mondeo mk2 gdzie brat płacił za najtańszy ponad 200zł.
I trzecie pytanie czy przy wymianie sprzęgła powinienem wymienić ten wysprzęglik bo nie wymieniłem i czy może on stukać np przy zmianie biegów i dodawaniu gazu.
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Wysłany: 03-04-2014, 06:55
http://www.mivec.co.nz/te...rbox_Manual.pdf
Tak to wysprzęglik jaki pokazany na stronie, wysprzeglik wymienia się wtedy gdy już jest wyeksploatowany, czy może stukać przy zmianie biegów i dodawaniu gazu, raczej nie, predzej niedokręone koło, niedokręcona któraś poducha od zawieszenia silnik-skrzynia, luźny albo wyeksploatowany wahacz.
davido1990
DAVIDO
Wysłany: 03-04-2014, 10:54
dzięki za schemat. a co do stukania to na wachaczach luzów nie ma, koła dokręcone i na alufelgach stuka i na stalówkach, walcze z tym już ponad rok i nie wiem co to
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 03-04-2014, 21:37
Również wydech może też o karoserie stukać albo końcówki kierownicze
Wysłany: 04-04-2014, 07:49
Sprawdź jeszcze zaciski hamulcowe http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42742
davido1990
DAVIDO
Wysłany: 04-04-2014, 10:55
końcówki drążka wymieniałem zaciski chyba ok bo przy hamowaniu nie ma stuków a wydech sprawdze ale chyba już to robiłem... podejrzewam że to coś w skrzyni ale sporo kasy trzeba władować żeby to sprawdzić
Ostatnio zmieniony przez robertdg 04-04-2014, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 04-04-2014, 20:05
davido1990 napisał/a:
Znaczy to, że nie zapoznałes się z tematem który wczesniej podesłałem.
davido1990
DAVIDO
Wysłany: 04-04-2014, 23:45
zapoznałem ale to nic mi nie pomogło, chyba za mało sie znam na tym
