[E57A 2.0D] Oświetlenie wewnętrzne w E57 96r. |
grzesiek65
Auto: 2,0 GLS TD 96 E57
Wysłany: 05-04-2014, 00:12 [E57A 2.0D] Oświetlenie wewnętrzne w E57 96r.
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem Galanta E 57 z 96 roku z silnikiem 2,0 TD
Jako że nabyłem go za śmieszne pieniądze, nie zwracałem specjalnej uwagi na braki w wyposażeniu "dodatkowym" auta.
Na braki składały się rzeczy typu, m.in. brak pompki spryskiwacza w tylnym zbiorniczku, brak lampki nad kierowcą, zaklejony silikonem szyberdach, nie otwierająca się klapka wlewu paliwa, brak instalacji elektrycznej do radia... itp.
Z większością tych braków dałem sobie radę, trochę go wyczyściłem (poprzedni właściciel przez 2 miesiące próbował nim wozić drewno do kominka z lasu ), ale ...
Utknąłem na prozaicznym, wydawałoby się, problemie.
Dzięki koledze Bizi78 ustaliliśmy lampkę nad głową kierowcy, która spełnia też funkcję sterowania szyberdachem lampka
Próbowałem przeglądać kilka stron ze schematami, zassałem na dysk jeszcze więcej i ...
Nie natknąłem się na żadną odpowiedź typu zdjęcie lub numer części.
Ten sam problem mam z ramką wewnętrzną od szyberdachu.
Wprawdzie jeszcze go nie odkleiłem całkowicie, coś tam się już rusza, ale nie wiem czy bawić się z tym dalej. Fakt że bez tej ramki, z silniczkiem na wierzchu, słabo to wygląda...
Więc zwracam się do Was o pomoc.
Czy to taka lampka (zdjęcie, link, numer części... cokolwiek)?
Przełącznik do szybra mam taki
Skąd wytrzasnąć ramkę do szybra?
Auto to Galant 2.0 GLS TD z 96 roku.
Pozdrawiam |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11429 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-04-2014, 00:45
Jakiś dziwny masz ten przełącznik Powinien być w lampie nad lusterkiem wstecznym.Powinien podnosić,oraz wsuwać szybę. |
grzesiek65
Wysłany: 05-04-2014, 00:48
tak pomyślałem jak trzy dni przeglądałem wszystkie schematy i alledrogo w poszukiwaniu lampki...
dlatego pytam ludzi obytych z Miśkami
przełącznik jest bez tej ramki ze strzałkami |
Undercover
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
grzesiek65
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 05-04-2014, 12:24
powinien być taki jaki wypatrzyłeś ..... | grzesiek65 napisał/a: | | właśnie u niego wypatrzyłem tą lampkę , |
sterownik od szyberdachu masz pod podsufitką za szyberdachem .... jak siedzisz z tyłu na środku to znajduje się dokładnie nad głową
ale na twoim miejscu bym tego nie ruszał jak jest zalepione to coś musiało z tym być nie tak .... lepiej takiej rzeźby nie ruszać |
grzesiek65
Wysłany: 05-04-2014, 13:41
nie wiem czy będę to ruszał narazie, napewno chcę że by w środku nie "straszył" mnie silniczek od szybra i reszta flaków..
Podejrzewam, że jak "ruszę" szyber , to odrazu z wymianą |
Undercover
Wysłany: 05-04-2014, 15:26
Dokładnie! Według mnie - jak "coś" jest w aucie to ma działać i tyle
Poprzednik zakleił silikonem bo pewnie uszczelka padła i przeciekał. Jak już "ruszysz" to wszystko to będziesz dokładnie widział co i jak. |
_________________ Mitsumaniak |
grzesiek65
Wysłany: 05-04-2014, 15:33
trochę wyciąłem od góry ten silikon, coś tam reaguje na guziora, nie cieknie po domknięciu ale jeszcze się opiera, żeby się podnieść.
Popracuję nad nim trochę, bo silnik jest w/g mnie ok, blachy porobione, trochę pan "lakiernik" się nie popisał, ale to mogę naprawić we własnym zakresie...
A że mam sentyment do japończyków, to podejrzewam, że do lata będzie działał szyberek i środek dam rade uzupełnić.
Zauważyłem jeszcze że nie działają przednie halogeny, te jajka w zderzaku.
Żarówka, jak myślę, to H3, tylko dostęp...
Nie wiem dlaczego nie chodzą, bezpiecznik ok, coś więcej jest po drodze do żarówki? |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 08-04-2014, 20:46
jak chcesz to kompletny i 100% szczelny i sprawny szyber mam i moge Ci dac za darmo... tyle ze musialbys se go jakos odebrac bo nie wiem jak z wysylka. mam chyba nawet dwa:-)
do halogenow jest przekaznik pod maska tam gdzie reszta, niestety nie pamietam ktory ale na obudowie bedzie oznaczony jako defog chyba
zarowka to na pewno h3,
dostep od wewnatrz, najlepiej skrecic kolo i odkrecic nadkole jesli posiadasz
co do szyberdachu, to wszystkie galanty ktore rozebralem mialy szyber i sterowanie to w lampce, sadze ze szyber ciekl i poprzedni wlasciciel wymienil na taki od rekina? to by moze i tlumaczylo silikon...
w naszych szyberdachach wtyczka jest inna, nie podejdze do tego przelacznika, wiec albo to jakas dziwna wersja, albo szyber z ea |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
grzesiek65
Wysłany: 08-04-2014, 23:28
tpodsiadlo, dzięki za podpowiedź z szybrem, jutro postaram się zamieścić zdjęcie jak wygląda to od środka. Pisałem do kilku "sprzedawców" z alledrogo, to albo brak odpowiedzi przez cztery dni, albo odpowiedź : "wszystko wystawione na aukcjach"
Pusty śmiech!
Jak nic nie ogarnę bliżej, to zwrócę się do ciebie z tym szybrem, bo nie lubię jak coś jest, a nie chce współdziałać.
Jest to mój trzeci "japoniec", po Accordzie (benz) i Carinie(b-g).
Każda , jak ją nabyłem miała jakieś braki i w końcu wszystko działało.
Tak w ogóle (mały OT) to każde z moich dotychczasowych aut starałem się doprowadzić do stanu "dobrego", potem trochę nim się cieszyłem i "oddawałem" innym.
Takie małe "zboczenie", mimo moich naprawdę znikomych zdolności mechanicznych. koniec OT ;p
ps :Galant jest w wersji "Europa" |
