[3.2 DID] 3.2 did przedmuchy? |
tomasztomasz
Auto: pajero3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Maj 2013 Posty: 34 Skąd: warszawa
Wysłany: 07-04-2014, 17:09 [3.2 DID] 3.2 did przedmuchy?
Czesc,
3.2 did automat 2004 r. po wymianie ok pol roku temu zbiornika paliwa na nowke z epajero, pompa regenerowana, ladnie pali, od strzala, mroz cieplo bez roznicy.
ALe ale ale...
ostatnio.. sporadycznie zdarza sie, ze przy wcisnietym pedale hamulca np stojac na swiatlach od chwili zatrzymania, na wcisnietym pedale, trzyma obroty ok 1000 (przez chwile) i powolutku sobie obniza.... nie bylo tak...
i czasem przy odpalaniu na P dostaje jakby wieksza dawke paliwa ale nie wiecej niz 1000 obrotow... jak przelaczam na D czy na R... to tez skocza obroty...
Forumowicze, mieliscie takie objawy w miśku? pzdr
[ Dodano: 07-04-2014, 17:35 ]
.. i raz mi zgasł...jak stałem na swiatlach... |
| Ostatnio zmieniony przez tomasztomasz 25-04-2014, 10:38, w całości zmieniany 1 raz |
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Paź 2007 Posty: 106 Skąd: lublin
Wysłany: 20-04-2014, 16:45
| jeśli te objawy przy wyłączonej klimatyzacji to wskazują na opiłki w nastawniku |
tomasztomasz
Auto: pajero3
Wysłany: 25-04-2014, 10:23
Ok. dzięki.
sprawdziłem nastawnik... bez opiłków..
Wymieniłem elektrozawory pod akumulatorem... i problemu nie ma..
Wyjezdzam z moim miśkiem w gory.. wiec mam nadzieje, ze mnie nie zawiedzie...
Dzięki za pomoc. |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 25-04-2014, 11:41
| tomasztomasz napisał/a: | Ok. dzięki.
Dzięki za pomoc. |
Co to za elektrozawory i pod ktorym akku? |
_________________ pozdr
Pahiero |
