[MSS GDI] GDI zgasł i czeka
Bagiusz
Auto: MSS 1.8 GDI
Wysłany: 11-04-2014, 19:18   [MSS GDI] GDI zgasł i czeka
Życie zmusza mnie po raz kolejny do odwiedzenia forum i poproszenia o poradę.. Otóż wyruszyłem dzisiaj w drogę no i po przejechaniu 2 km (na szczęście) wróciłem do domu na holu. Podczas jazdy samochód po prostu zgasł i tak mu już zostało. Śrubokręt i płaska "dycha" potrafiła wyeliminować pasek rozrządu. Pora na Reset .... 30 minut czekania (immobilizer) i samochód dalej głuchy. Po którychś oględzinach stwierdziłem że nie pracuje przepustnica (1.8 GDI), nie słychać cykania po przekluczykowaniu. Dwa tygodnie temu czyściłem przepustnicę więc padło podejżenie na wysuniętą kostkę, ale tkwi na miejscu pomimo zerwanej zapadki. Dodam również ,chociaż nie chcę nic sugerować, że jakiś czas temu borykałem się z "check enginem" podczas jazdy. Silnik wchodził w tryb awaryjny, pracując tylko na wolnych obrotach i bez mocy. Działo się to przy wysokich obrotach silnika (przyspieszanie/wyprzedzanie) i pomagało ponowne odpalenie silnika. Dzisiaj także był po świeżym tankowaniu :/. Teraz moje prośby o odpowiedź na pytania: Czy w baku standardowo słychać pompę przy przekręceniu kluczyka ? Jak zdiagnozować przepustnicę (pomiar V/Ohm na pinach przepustnicy)? Prosiłbym o sugestie zanim wezwę machera od elektroniki (koszty).
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 06-06-2014, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-04-2014, 19:57
Skoro GDI to napisz PW do Bartka może pomoże coś zdiagnozować. Bartek przepustnice w GDI ma obcykane i dla niego to przysłowiowa bułka z masłem :)
Bagiusz
Auto: MSS 1.8 GDI
Wysłany: 12-04-2014, 09:20
Znalazłem przepalony bezpiecznik w skrzynce w komorze silnika (20A). Po wymianie wrócił "CE" na tablicę i słychać ustawianie przepustnicy. Niestety pompka paliwa w baku jest cicha. Nie potrafię stwierdzić czy wcześniej była słyszalna (po przekręceniu stacyjki). Po podłączeniu "na krótko" ("+" na pin czarno/brązowego kabelka pompy) słychać że pompa pracuje ale nie odpala. W kostce diagnostycznej zwarłem 1-szy PIN na masę i wybłyskał "54" czyli ...... IMMOBILIZER :cry:
Wysłany: 12-04-2014, 11:43
Pompa zaczyna pracować kiedy kręcisz rozrusznikiem, po włączeniu na zapłon nie będzie jej słychać. Podstawa to sprawdzenie błędów silnika które sygnalizuje kontrolka silnika. Samo resetowanie błędów nic nie da bo to nie naprawi usterki. Można też podłączyć auto pod komputer aby dokładniej zdiagnozować problem. Tu masz temat o kablu i programie do diagnostyki http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Niewielu mechaników zna ten silnik, lepiej samemu i oczywiście z pomocą forum zacząć diagnozować ten silnik bo wielu mechaników potrafi tu więcej popsuć niż naprawić.
Problemy z immobiliserem, to najczęściej problemy z połączeniem przewodów obwodu immobilisera. Warto sprawdzić połączenia tych przewodów przy antenie w stacyjce, przy module immobilisera i przy ECU silnika. Może też być padnięta sama antena immobilisera która jest przy stacyjce, powinna mieć rezystancję chyba w granicach od 0 do około 20 omów.
Bagiusz
Auto: MSS 1.8 GDI
Wysłany: 12-04-2014, 12:39
Zdjąłem cewkę ze świecy by upewnić się czy jest iskra. Mechanik podpowiedział że jeśli Immo padnięte to oprócz odciętej pompy NC nie będzie również iskry. Iskra (niestety/na szczęście) jest. Próbowałem także zdiagnozować zasilanie paliwem. Zdjąłem dwa przewody zabezpieczane ściskiem i druga osoba kręciła rozrusznikiem. Z jednego z nich (być może to powrót) rzygnęło paliwo. Nie potrafiłem dobrać się do najgrubszego przewodu na samym dole, jest solidnie i fabrycznie zaprasowany. Czy jest to zasilanie z NC ?? Przewód zawija do błotnika pod pochłaniacz .... do filtra ?? Ręce opadają, sam nie wiem od czego zacząć: szukać człowieka od Immo czy dobrać się do zasilania paliwem (od pompy NC do WC). Czy rozebrać jeszcze raz dekielek pompy i sprawdzić zasilanie kostki podczas kręcenia rozrusznikiem?? Błędy wybłyskane to 44 i 54, przy czym 44 błyska tylko raz na początku po przekręceniu stacyjki. Mieszkam 13 km od lublina więc jeśli któryś z forumowiczów byłby w stanie i miał chęć pomóc będę ogromnie wdzięczny. Koszt dojazdu oczywiście zwrócę i zapłacę za pomoc. Tel.512 624 186
Wysłany: 12-04-2014, 15:59
Bagiusz napisał/a:
Spytaj na regionalnym:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=59
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 12-04-2014, 19:02
Te bledy moga byc powiazane. jesli sa takie same jak w carismach to:
44- moduł zaplonu
54- immo
sprawdzałeś zamocowanie anteny immo przy stacyjce?
Bagiusz
Auto: MSS 1.8 GDI
Wysłany: 12-04-2014, 19:50
Rozebrałem osłony i powtykałem na nowo wszystkie kostki bo szczerze mówiąc nie wiem które są od anteny, fotki:
http://www.fotosik.pl/pok...dff9cb58c1.html
http://www.fotosik.pl/pok...7108928196.html
...gdyby ktoś mógł wskazać tą antenę na tych fotkach ??
Wysłany: 12-04-2014, 20:03
Tutaj masz pokazaną:
http://img02.allegroimg.p...1/50/4086015066
Tylko uważaj na jaśka, bo jak wyskoczy ci błąd to będzie lipa :wink: .
eve1988
Wysłany: 12-04-2014, 20:07
Co prawda w carismie nie mialem jeszcze przyjemnosci grzebania przy immo i tez nie widze jej na zdjeciu, sam z ciekawosci rozbiore u siebie jutro zeby sprawdzic.
w innym aucie gdzie mialem problem z immo antena byla okrągła z cienkiego drucika w okolo wkladu stacyjki, a po kabelku doszedlem do kostki wczyscilem poprawilem i dzialalo.
Bagiusz
Auto: MSS 1.8 GDI
Wysłany: 12-04-2014, 20:17
Bizi78 napisał/a:
O co kaman ??
Wysłany: 12-04-2014, 20:28
Jak gmerasz przy poduszkach (żółte kable) to mam nadzieję, że odłączyłeś wcześniej aku :wink: .
Jeśli nie odłączyłeś aku przed odpięciem wtyczek to może wyskoczyć błąd, do skasowania prawdopodobnie w ASO :| .
eve1988
Biziemu chodzi o poduszke w kierownicy i czerwonego srs-a wywali na desce. a od poduszki jest ten żołty kabel podejżewam. sadzac po Twoich zdjeciach i linku Biziego to raczej bedzie ten czarny element wokół stacyjki na drugim zdjeciu.
Bagiusz
Auto: MSS 1.8 GDI
Wysłany: 13-04-2014, 08:55
OK jutro pogmeram przy tej antence. Co do SRS to nie ma strachu bo jakiś burak załatwił go wcześniej, wyjął żaróweczkę pod licznikiem.
Wysłany: 13-04-2014, 09:26
Bagiusz napisał/a:
Jak dla mnie postępujesz bardzo nierozsądnie jeżdżąc z niesprawnym :| .
W końcu SRS ma zadbać o twoje życie w razie W .
