[Cari 1.6] komputer pokładowy |
arkadiusz1253
Auto: Carisma 1.6 90KM 95r.
Wysłany: 13-04-2014, 18:12 [Cari 1.6] komputer pokładowy
Witam wszystkich
Doszły mnie słuchy że Carisma wyposażona była w komputer pokładowy pokazujący np. spalanie i tu zaczyna się moje pytanie czy wszystkie wersje posiadały ten komputer? Pytam ponieważ od niedawna jestem w posiadaniu Carismy 1.6 z roku 95 wyposażonej w analogowy licznik kilometrów i jestem ciekaw czy posiadam owy komputer, a sama wymiana licznika by coś zmieniła czy też należało by wymienić pół samochodu co było by grą nie wartą świeczki?
Nurtuje mnie też sprawa dziur w tunelu gdzie powinny być albo zaślepki albo przyciski np. od centralnego zamka i to moje drugie pytanie: przełącznik czy zaślepka mam jakieś kable w tunelu tylko nie mam pojęcia od czego one są? A jeśli jestem już przy tunelu to czy możliwa jest jego wymiana na ten po liftowy?
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję. |
_________________ Arkadiusz |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 13-04-2014, 18:50
| przed liftem nie bylo kompa pokladowego po lifcie byl w miejscu zegarka. przerobka nie warta roboty. co do kabli w tunelu powinien tam byc przycisk centralnego zamka i w niektorych wersjach wyposazenia podgrzewane fotele. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
arkadiusz1253
Wysłany: 14-04-2014, 18:00
Tak wiem o tym ale taki komputer to wydatek rzędu od 250zł w górę, a mam możliwość kupić względnie tanio licznik z wyświetlaczem, ale jeśli miało by to nic nie zmienić to wolę i te parę groszy przeznaczyć na coś innego np. przełącznik lub zaślepkę tych dziur w tunelu |
eve1988
Wysłany: 14-04-2014, 18:46
| nawet nie podlaczysz tego licznika. bo mowisz ze masz analogowy to on jest na linke a z wyswiedlaczem "na czujniki" |
arkadiusz1253
Wysłany: 14-04-2014, 21:06
| W takim razie dzięki za informacje, a co do tunelu to raczej nie da rady założyć po liftowego? |
