		Wymiana radia na zestaw multimedialny w ASX |
		 jan1994
         Mitsumaniak 02505/KMM
                  Auto: ASX 1,6 Intense
                  Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
                              			    Wysłany: 15-04-2014, 13:19   Wymiana radia na zestaw multimedialny w ASX
               Chciałbym wykonać to samodzielnie, tylko nie wiem jak się demontuje oryginalne radio. Może ktoś z Was robił to samodzielnie (lub widział jak to robił fachowiec) i podzieli się sposobem demontażu oryginalnego radia. Prawdopodobnie ramka radia jest mocowana na wcisk, ale nie wiem w jaki sposób się to demontuje.
Czekam na wszelkie sugestie. |
		 widmo
         Mitsumaniak widmo
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Gru 2013 Posty: 65 Skąd: Polska
		 jan1994
                              			    Wysłany: 15-04-2014, 16:33
               Dzięki widmo, tego szukałem     |
		 widmo
         Mitsumaniak widmo
                              			    Wysłany: 15-04-2014, 16:53
               | jan1994, Nie zapomnij się później pochwalić efektami swojej pracy. A tak na marginesie to co zamierzasz zamontować? Powodzenia |
		 radical
                  Auto: ASX 1,8 D-ID 4WD
                              			    Wysłany: 03-07-2014, 08:05
               Witam, piszę w tym temacie, bo nie chcę zakładać nowego
Ponieważ w moim ASXie z 2011 roku radio wygląda dość... archaicznie, postanowiłem wymienić je na nowsze z modelu z rocznika 2013, wszystko podłączyłem, radio zagrało, sterowanie z kierownicy działa, ale jak chciałem odpalić silnik to cisza a na desce rozdzielczej choinka z lampek...
co jest grane? czyżby w radiu były jakieś kody sterowania silnikiem? zadziałał jakiś system anty kradzieżowy?
po zamontowaniu starego radia wszystko działa jak należy
pozdrawiam |
		 krzychu
                              			    Wysłany: 03-07-2014, 08:22
               | Pobawię się we wróżkę. Może radio pochodzi o jakiegoś samochodu z AS&G wtedy do radia jest jakiś tam kondensator dodatkowy aby nie reagowało na spadki napięcie podczas rozruchu.... |
		 jan1994
                              			    Wysłany: 03-07-2014, 12:23
               | @radical podejrzewam, że nowe radio ma już linię CAN i stąd cały problem. |
		 radical
                              			    Wysłany: 08-07-2014, 20:50
                	  | jan1994 napisał/a: | 	 		  | @radical podejrzewam, że nowe radio ma już linię CAN i stąd cały problem. |
zgadza się, nowe radio nie współpracuje ze starą linią CAN - przeróbka nieopłacalna - informacje uzyskałem od Serwisu Mitsubishi Polody w Poznaniu - w trakcie wykasowywania błędów z kompa - jeżeli ktoś chce nowe radio, powinien dokupić nowy samochód
dziękuję koledzy za pomoc i przestrzegam, jeśli ktoś wpadnie na taki pomysł jak mój to szkoda zachodu, jeśli ktoś jest chętny to mam do sprzedania radio - wersja podstawowa MY 2013
pozdrawiam |
		 Krzych1
                  Auto: ASX 1,8 HP 4WD
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Lut 2011 Posty: 83 Skąd: Warszawa
		 jan1994
                              			    Wysłany: 09-07-2014, 09:43
               @radical może spróbuj odłączyć linię CAN od tego nowego radia - powinno zadziałać     |
		 desko
                  Auto: Mitsubishi ASX 1.8 4WD
                  Kraj/Country: Norway
                              			    Wysłany: 09-07-2014, 10:53
jeśli masz telefon z androidem to lepiej mieć nawigację działającą na tym samym systemie, tutaj jest windows ce |
		 Baggio
                  Auto: ASX 1.6 benzyna
		 juras2013
                  Auto: ASX 1.6 Blue-Sky
