Carisma błąd
kornel8232
Auto: mitsu
  Wysłany: 31-03-2014, 19:18   Carisma błąd
Wymrugałem błąd w carisma 1.8 gdi i nie wiem co on oznacza
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
czy możecie powiedziec ?
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 31-03-2014, 19:27
Błędy według mnie to 11 oraz 13.
11- sonda Lambda bądź jej obwód (najlepiej podejrzeć na kompie jak pracuje)
13- 13. sensor temperatury pobieranego powietrza (IAT), za duże lub za małe napiecie na sensorze
Więcej o nich masz w TYM temacie
Kamir
kornel8232
Auto: mitsu
Wysłany: 31-03-2014, 20:17
Sonda wymieniona i nadal to samo.
a mam takie pytanie gdzie znajduje się ten sensor temperatury pobieranego powietrza (IAT) ??
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 31-03-2014, 21:45
w przeplywomierzu ale pewny nie jestem.
kamir
TK
Wysłany: 01-04-2014, 11:18
kornel8232, Wersje GDI występują też z 2 sondami lambda, przed i za katalizatorem. Sprawdzałeś czy masz 1 czy 2 ??
Kamir
friendly admin
Wysłany: 01-04-2014, 11:51
11. Do sprawdzenia zasilanie grzałki sondy - jak było zwarcie, może być upalone wyjście w komputerze podające masę dla grzałki (częsty przypadek)
13. to mały termistor w przepływomierzu - ma marginalne znaczenie dla ustalania mieszanki, w razie uszkodzenia proponuję podpiąć komputer i potencjometrem dobrać napięcie tak, żeby pokazywał 15 st. lub wymienić przepływomierz
kornel8232
Auto: mitsu
Wysłany: 01-04-2014, 18:20
@Bartek
Jak to posprawdzac? bo jestem ciemny w tych sprawach
[ Dodano: 09-04-2014, 20:35 ]
mam pytanie.
Czy te świece są dobre do mitsubishi carisma 1.8 gdi ?
http://www.iparts.pl/czes...towane-w-autach
stolarz42
Auto: Carisma 1.8 Gdi
Wysłany: 16-04-2014, 09:37
tez jestem ciekawy jak z tymi swiecami
