kod błędu : Code No. U1073: Bus Off ?? |
p4y
Auto: GRANDIS
Wysłany: 18-04-2014, 10:51 kod błędu : Code No. U1073: Bus Off ??
po wizycie u elektromechanika i podpięciu pod komputer wyskakuje błąd komunikacji: Code No. U1073: Bus Off .
Silnik 2.4 + gaz.
Ogólnie stan silnika b.dobry - nie ma zastrzeżeń lecz czy w/w błąd nie ma wspólnego z instalacją gazową ??
Przez święta mam jeździć tylko na benzynie i zobaczymy czy tyczy się to tylko gazu czy również benzyny.
Może ktoś wiec co dokładnie oznacza ten błąd; Code No. U1073: Bus Off ?? |
Wysłany: 19-04-2014, 07:45
| Instrukcja każe sprawdzać wiązke po CAN i ECU, moze ktoś się do czegoś podpinał i w miejscu podpięcia jest uszkodzone połaczenia, słaba masa, etc. według tego co pisze w manualu z paliwem raczej to nie ma wiele współnego |
