Wycieraczki szyby przedniej
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 19-04-2014, 09:16   Wycieraczki szyby przedniej
Wczoraj ulewa jadę w nocy i w zakresie działania wycieraczki przedniej szyby działa jedynie w dwóch zakresach czyli ciągłym wolnym i ciągłym szybkim natomiast jeśli chodzi o zakres czasowy łącznie z regulacją i włączeniem nie reaguje w ogóle może miał ktoś taka przypadłość?
Nadmieniam,że włączenie pozycji górnej czyli jednorazowe także działa brak jedynie działania czasowego łącznie z regulacją.
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 19-04-2014, 10:03
Jeżeli masz czujnik deszczu (znajduje się koło lusterka), sprawdź czy nie jest zabrudzona szyba w jego okolicach (musiałaby być mocno brudna żeby czujnik nie działał) :)
bonito
Aleksander1965
Wysłany: 19-04-2014, 16:26
szyba jest czysta....czy może to manetka lub jakiś przekaźnik? a może to coś w komputerku?Ale dodam,że przestał także działać czujnik zmierzchu padło to jednocześnie czy może to mieć związek ze sobą?
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 19-04-2014, 21:03
Aleksander1965 napisał/a:
Zakladam ze wiesz ze masz czujnik deszczu i jak sie go zalacza :wink: Jaka masz wersje wyposazenia? Zerknij w rozpiske bezpiecznikow w instrukcji obslugi czy czasem nie ma oddzielnego bezpiecznika odpowiadajacego za czujnik zmierzchu i deszczu. Jesli wszystko git to oddalbym dla pewnosci do ASO na podpiecie do MUT-III zeby miec jasnosc w materii. Mozesz tez dla fun:u zsciagnac tester LEXIA z aliexpress i samemu diagnozowac i programowac ile dusza wlezie jak MUT-III w ASO. Sam taki kupilem jak mialem 2.2 HDI i wszystko piknie dzialalo.
Dominik
Aleksander1965
Wysłany: 19-04-2014, 21:10
mitsu00 napisał/a:
Czujnik mam lecz sadziłem,że on działa automatycznie wcześniej cały czas działał a ja nic nie wyłączałem więc jesli możesz rozwiń temat?Jesli chodzi o wersje wyposażenia to mam najwyższą łącznie z MMCS
mitsu00
Wysłany: 19-04-2014, 21:24
Czujnik deszczu zalaczasz przesuwajac wajche w dol z najwyzszej pozycji. Wtedy automat zalacza wycieraczki kiedy trzeba z czestotliwoscia jaka wybrales pokretlem na tej samej dzwigience. Jesli wajche masz ustawiona w najwyzszej pozycji, to czujnik deszczu jest wylaczony. Dla pewnosci sprawdz w instrukcji obslugi.
Dominik
Aleksander1965
Wysłany: 19-04-2014, 21:47
mitsu00 napisał/a:
I właśnie w tej pozycji wycieraczki nie pracują czyli na pozycji czujnika deszczu
mitsu00
Wysłany: 19-04-2014, 21:53
To zrob jak sugerowalem wczesniej.....
Dominik
Aleksander1965
Wysłany: 20-04-2014, 09:37
mitsu00 napisał/a:
Po świętach pojadę do ASO Peugeota do Rybnika niech zdiagnozują...
[ Dodano: 24-04-2014, 20:40 ]
jestem po serwisie w Peugeocie i okazała sie drobnostka oksydacja łączenia czujnika wystarczyło przeczyści i po krzyku i 150 zeta ha ha
