Problem z nawiewami... |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 24-04-2014, 13:56 Problem z nawiewami...
Czolem,
Jak nie uzywam klimy to ciezko 'nadmuchac' do autka powietrza - trzeba ustawiac nawiew prawie na max. zeby wyraznie wiało-czy to moze miec cos wspolnego z rezystorem wentylatora?
Jesli nie z w/w (a uklad zostal sprawdzony w Bytowie) to co jeszcze moze odpowiadac
za slaby strumien nawiewu z kratek went.? Wytarte szczotki/komutator na smigle?! |
_________________ pozdr
Pahiero |
Besiek
Auto: Pajero 3 3,2 DI-D
Wysłany: 24-04-2014, 16:53
| Może sterowanie klapami jest uszkodzone, chodzi mi o klapy sterujące przepływem powietrza i cały czas masz zamknięty obieg powietrza. O filtr kabiny nawet nie pytam, bo rozumiem że sprawdzony i czysty. |
bluecd
Wysłany: 24-04-2014, 17:00
Moze i tak-wiac-wieje ale nie za mocno to czuc, dopiero jak jest 99-100% to troche.
A gdzie/jak sprawdzic sterowanie i same klapy? |
Pahiero |
Besiek
Wysłany: 24-04-2014, 17:11
Włącz nawiew i zmieniaj pokrętłem kierunek nawiewu (szyba, kratki, nogi), i po kolej przystawiaj rękę, nogę, twarz do do poszczególnych otworów wentylacyjnych. Zacznij od wsłuchiwania się przy włączaniu/wyłączaniu obiegu zamkniętego czy słychać jakieś zmiany w natężeniu szumu lub w sile nawiewu. Później pokrętło kierunku nawiewu, jeśli pomimo kręcenia pokrętłem nie będziesz odczuwał zmian w sile nawiewu przez odpowiednie sekcje znaczy że zwalone sterownie. W takiej sytuacji rozbierasz panel środkowy i po kolej po nitce do kłębka. Ja jeszcze nie miałem potrzeby grzebania w tym więc szczegółów Ci nie podam bo nie znam.
A czy jak manualnie zwiększasz obroty nawiewu to słychać zwiększające się obroty wentylatora? Jeśli tak to raczej nie rezystor. |
bluecd
Wysłany: 24-04-2014, 17:22
Slychac ,ze sie zwieksza tylko cisnienie z kratki takie nie za bardzo, ani kierowcy ani srodkowe. Dodatkowo swieci sie tylko podswietlenie lewego pokretla ))
ALe nawiew byl slaby od poczatku. |
Pahiero |
Besiek
Wysłany: 24-04-2014, 17:43
No dobra, to sprawdzasz tylko na kratkach. A nawiew na przednią szybę i na nogi? Wsiądź do samochodu włącz zapłon bez uruchamiania silnika, następnie:
- pokręć pokrętłem od regulacji siłą nawiewu i słuchaj czy słyszalna jest zmiana prędkości wentylatora. Jeśli tak to rezystor raczej sprawny.
- w drugiej kolejności obieg wewnętrzny (przycisk po prawej stronie pod pokrętłem regulacji temperatury) włączasz i słuchasz czy słychać jakieś zmiany. Obstawiam że tu może tkwić problem.
- w następnej kolejności jak będziesz miał rozkręcony wentylator na max to po kolej zmieniaj kierunek nawiewu (nogi, kratki, szyba) i sprawdź czy jest reakcja na te zmiany.
Jesteś z Warszawy, w jakich rejonach się kręcisz? |
bluecd
Wysłany: 24-04-2014, 18:07
OK, a gdzie siedzi cale to plastikowe ustrojstwo z klapkami,silniczkami itd ?\
I jak tam sie dostac?
W rejonach Zoliborza. |
Pahiero |
Besiek
Wysłany: 24-04-2014, 18:54
| Z tego co pamiętam to musisz zacząć od wyciągnięcia radia. Jak wyciągniesz radio to pojawią Ci się śrubki od kolejnych "modułów". Jak już dostaniesz się do panelu sterowania nawiewem to zobaczysz co gdzie idzie i jak to jest sterowane. Jak poszukasz tu na forum, to też powinieneś znaleźć wskazówki co jak się rozbiera. |
bluecd
Wysłany: 24-04-2014, 19:11
| Besiek napisał/a: | | Z tego co pamiętam to musisz zacząć od wyciągnięcia radia. Jak wyciągniesz radio to pojawią Ci się śrubki od kolejnych "modułów". Jak już dostaniesz się do panelu sterowania nawiewem to zobaczysz co gdzie idzie i jak to jest sterowane. Jak poszukasz tu na forum, to też powinieneś znaleźć wskazówki co jak się rozbiera. |
Juz wyciagalem radio i panel klimy ale szczerze mowiac nie widzialem tam innej plasrtikowej skrzynki.. |
Pahiero |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-04-2014, 21:30 Re: Problem z nawiewami...
| bluecd napisał/a: | Czolem,
Może być uszkodzony panel sterujący. Klapki nie bo dla nich nie ma znaczenia czy klima chodzi czy nie. Dla wentylatora tez nie ma znaczenia czy klima włączona czy nie. |
bluecd
Wysłany: 24-04-2014, 21:38 Re: Problem z nawiewami...
| Niby niedrogo zeby kupic uzywke ale co tam mialoby pasc? |
Pahiero |
zbyszekm2
Wysłany: 24-04-2014, 21:58
Zdarzały się przypadki, ze po wymianie panela wracało wszystko do normy.
Jeśli dział na klimie to powinno działać bez, a całe sterowanie jest w panelu.
Na klimie nie znam się i elektryce, ale tak myślę. Rano w pracy zapytam jeszcze.
[ Dodano: 25-04-2014, 22:33 ]
Po rozmowie z tobą nasunęło mi się jeszcze jedno, zajrzyj do filtra kabinowego za schowkiem. Czy czasem nie jest zapchany? |
Madiek
Auto: Montero 3.8 2004
Wysłany: 06-03-2017, 21:16
| A czy ktoś może doradzić jak wymontować panel nawiewu aby dostać się do żarówek podświetlenia ? Doszedłem do odkręcenia 4 śrub, trochę się daje wysunąć, dalej nie wiem, coś trzeba porozłączać, ale jak żeby nie uszkodzić ? |
_________________ Maciej |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21107 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-03-2017, 21:17
Wypadałoby dopisać jaka klima: manualna czy automatyczna . |
Madiek
Wysłany: 06-03-2017, 21:28
| Klima manualna, 3 pokrętła tego starszego typu, montero |
