[Cari 1.6] Problem z piewszym biegiem wycieraczek |
wind
Auto: Carisma 1,6 2004 103KM
Wysłany: 25-04-2014, 09:38 [Cari 1.6] Problem z piewszym biegiem wycieraczek
Witajcie,
Jestem nowy i szukałem odpowiedzi na mój problem ale nie znalazłem odpowiedzi. Jeśli był juz taki wątek to sorry.
W Cari 2004 1,6 nie działa mi pierwszy bieg wycieraczek, ten który ma najdłuższy przebieg. I wycieraczki oczywiście nie wracają do pozycji leżącej. Działają tylko 2 i 3 bieg oraz chwilowy ten na samej górze gdzie można jednorazowo ruszyć wycieraczkami ale i tak nie wracają do dołu. Rozebrałem mechanizm ale styki wydają się OK i nie widzą, mechanicznych uszkodzeń, może to elektronika.
Macie jakiś pomysł ?
Pozdro |
Wysłany: 25-04-2014, 12:04
| Prawdopodobnie na jednym kablu idącym do silniczka brak napięcia, na tym przewodzie napięcie powinno się pojawić po włączeniu na zapłon. Może to jakiś bezpiecznik, a czy szyby elektryczne działają? |
wind
Wysłany: 25-04-2014, 14:22
| Dzieki,za odpowiedz:) myslalem,ze juz nikt nie odpowie. Tak, szyby dzialaj normalnie. Mozesz dokladniej opisac co sprawdzzic? Dzieki |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 25-04-2014, 15:23
| chodzi o ten bieg przerywany? jeżeli o to chodzi podejrzewał bym raczej wyłącznik krańcowy w mechanizmie wycieraczek, po prostu jest zaśniedziały efekt jest taki że wycieraczki w trybie pracy przerywanej nie działają a w trybie pracy ciągłej po wyłączeniu parkują gdzie im sie podoba trzeba rozebrać przeczyścić styki i zmontować |
Wysłany: 25-04-2014, 17:21
| wind napisał/a: | | Rozebrałem mechanizm ale styki wydają się OK i nie widzą, mechanicznych uszkodzeń, może to elektronika. |
wiec raczej problem z zasileniem. |
wind
Wysłany: 25-04-2014, 18:43
Rasiak, właśnie rozebrałem ten mechanizm przeczyściłem, podciągnąłem styki i nic Może to faktycznie coś z napięciem albo z elektronika, która tez tam jest ale ciężko sie do niej dostać.
[ Dodano: 25-04-2014, 19:46 ]
Jeśli chodzi o bezpieczniki to sprawdziłem ten od wycieraczek ale działa, są jakieś inne, które mogą odpowiadać za wycieraczki ? |
Wysłany: 25-04-2014, 20:24
Weź jakąś żarówkę samochodową albo probówkę samochodową i sprawdź czy jest napięcie 12V na włączonym zapłonie i wyłączonych wycieraczkach na jednym z przewodów dochodzących do kostki silniczka, powinno oczywiście być. Jeden kabel od tej probówki podłącz gdzieś do masy a drugim dotykaj do przewodów w kostce od silniczka wycieraczek. Jeśli żarówka się zapali, to jest coś nie tak z silniczkiem a jeśli się nie zapali, to jest coś nie tak w instalacji.
Pytałem o szyby bo prawdopodobnie ich obwód jest na tym samym bezpieczniku co ten przewód idący do silniczka. |
wind
Wysłany: 28-04-2014, 11:19
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę i opiszę co wyszło pozdro |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 02-04-2015, 07:03
| Podłączam się do tematu, u mnie wycieraczki odmówiły posłuszeństwa na pierwszym biegu i nie wracają do pozycji wyjściowej. Drugi i trzecie OK. |
wind
Wysłany: 09-04-2015, 10:43
Niestety mnie się nie udało tego naprawić z braku czasu. Na razie jeżdżę tak jak jest. Muszę jeszcze sprawdzić napięcia, ale całość rozbierałem i czyściłem i nic. jak ktoś będzie miał jakiś pomysł albo schemat to poproszę pozdrawiam |
JacekeR
Wysłany: 15-04-2015, 07:13
| Myślę że to może być wina silniczka, nigdzie nie znalazłem sterowania (oprócz przełącznika) pomierzę napięcie na silniczku w poszczególnych położeniach przełącznika. |
wind
Wysłany: 15-04-2015, 17:07
Jak znajdziesz problem to chętnie poczytam powodzenia |
JacekeR
Wysłany: 16-04-2015, 13:24
| Jest jeszcze jedna idea, otóż elektryk podpowiedział mi - rozebranie całego mechanizmu wycieraczek i przeczyszczenie go. Tak więc w weekend czeka mnie rozbiórka podszybia i dostanie się do mechanizmu wycieraczek. |
wind
Wysłany: 16-04-2015, 13:44
| Ja rozbierałem mechanizm, czyściłem ,sprawdzałem styki , ale nic się nie zmieniło. powodzenia i daj znać jak wyszło. pozdro |
JacekeR
Wysłany: 08-06-2015, 18:54
| Trochę to zajęło ale czekałem na przesyłkę, okazało się że przełącznik był uszkodzony, zakup na znanym portalu aukcyjnym za 25 zł i wymiana która zajęła 15 min, bez odłączania akumulatora. Wszystko działa jak należy. |
