Szum z okolicy pompy wspomagania/klimatyzacji/rolki |
MaciejLiebherr
Auto: Mitsubishi Galant Sedan 2.5v6
Wysłany: 29-04-2014, 18:14 Szum z okolicy pompy wspomagania/klimatyzacji/rolki
Witam. Wymieniłem dzisiaj rolkę napinacza paska wielorowkowego w celu wyeliminowania szumu. Był tylko słyszalny przy gorącym (rozgrzanym silniku). Niestety to nie to było powodem. Gdzie szukać przyczyny. Głos dochodzi z pompy wspomagania lub klimatyzacji.
Pytanie, które urządzenie powoduje tego typu hałas, co jest bardziej prawdopodobne ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23686 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-04-2014, 19:24
| Jeżeli jesteś na 100% pewien że szum pochodzi z osprzętu silnika (sprawdzane przez demontaż pasków i po odpaleniu silnika szumu nie ma) to do sprawdzenia zostało łozysko na pompie klimatyzacji oraz pompa wspomagania, pozostaje jeszcze alternator z rolką napinająca, ale skoro sprawdzone to wiadomo gdzie szukac przyczyny |
mariego
Nowy Forumowicz mariego
Auto: Mitsubishi Galant Sport 2.4GDI
Wysłany: 05-05-2014, 19:47
| Zobacz czy nie cieknie ci pompa wspomagania. Ostatnio robiłem swojego galanta i po tym jak go zadowolony odpaliłem strzelił siemernig w pompie. Wcześniej coś piszczało własnie w tamtych rejonach, przysłuchiwałem się poprzez stetoskop, ale nie mogłem wychwycić gdzie to piszczy. |
_________________ Mitsubishi Galant Sport Edition 2.4 GDI, zawieszenie: Koni + H&R -30mm, nadwozie usztywnione przód - góra, tył - dół. |
JarAsNo1
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 15-05-2014, 12:40
A więc tak jak kolega wspomniał-ściągnąć po kolei każdy pasek z osobna i słuchać czy szum ustał...
A ja mam troszkę inaczej że sie tak podepne,mianowicie słychać u mnie z tamtej strony trochę metaliczny odgłos ale tylko na zimnym silniku,po zagrzaniu jest ok.miał ktoś coś podobnego? |
PanSascha
Auto: Wagon na Węgiel GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 77 Skąd: Katowice
Wysłany: 28-05-2014, 09:33
Ja stawiam na pompe wspomagania.
Wymieniałem w 2 galach .
Zawsze najpierw pisk potem cieknie i pada wspomaganie.
Koszt używki około 80 zł.
Ewentualnie naprawa pompy 100 zł.
Z klimą nie miałem problemów z łożyskami kompresorów w żadnym miśku a oba miały jak umarły miśki pow 320 tyś km.
Sprawdz pozimom płynu wspomagania jeśli zauważysz że ubywa diagnoza jasna. |
JarAsNo1
Wysłany: 28-05-2014, 17:03
| Płyn wspomagania ok ale jak zauważyłem po zagrzaniu silnika ustępuje i ostatnio stojąc i czekając na kogoś przypadkiem dociążyłem alternator światłami i jeszcze jakimiś urządzeniami i usłyszałem ten dźwięk.odciążylem i znowu normalnie wszystko pracuje,więc teraz pozostaje zrzucic pasek i sprawdzić czy aby napewno to "on":-) |
