[MSS 1.6] Wymiana oleju w przednim moście - dyferencjał mech |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29-04-2014, 20:41 [MSS 1.6] Wymiana oleju w przednim moście - dyferencjał mech
Cześć!
Przeglądałem sobie właśnie książkę serwisową i w tabeli "Przeglądy okresowe" -> "Czynności pod pojazdem" trafiłem na punkt 8. o nazwie "Olej w przednim i tylnym moście", są tam dwa punkty:
1. Dyferencjał konwencjonalny lub ograniczający poślizg (LSD), ze sprzęgłem wiskotycznym (VCU)
2. Dyferencjał mechaniczny lub hybrydowy.
Zakładam, że do mojego MSS 1.6 odnosi się punkt 2. "dyferencjał mechaniczny" (czy dobrze zakładam? )
Według tej tabeli przy przebiegu 120 tys. km powinno się wymienić w nim olej. Obecnie auto ma prawie 118 tys. więc nie długo.
Stąd moje pytanie, czy to musi być jakiś specjalny olej, który lepiej kupić samemu, czy raczej "standardowy" i przeciętny mechanik będzie wiedział jaki olej należy tam wlać.
Jeśli ktoś zna jaki olej zaleca producent, proszę pisać. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-04-2014, 21:09
| RaVciO napisał/a: | 1. Dyferencjał konwencjonalny lub ograniczający poślizg (LSD), ze sprzęgłem wiskotycznym (VCU)
2. Dyferencjał mechaniczny lub hybrydowy. |
Przecież w MSS nie ma dyferencjału, no chyba że im chodzi o skrzynię biegów .
Ale tam olej chyba się wymienia po 150kkm . |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 30-04-2014, 15:07
| Bizi78 napisał/a: | | RaVciO napisał/a: | 1. Dyferencjał konwencjonalny lub ograniczający poślizg (LSD), ze sprzęgłem wiskotycznym (VCU)
A mechanizm różnicowy to co to takiego?? Niektórzy kodują że jak dyfer to już Polonez albo terenówka/ciężarówka. |
RaVciO
Wysłany: 30-04-2014, 15:41
| Zawsze mi się wydawało, że dyferencjał to inaczej mechanizm różnicowy. W związku z tym każdy samochód takowy posiada. |
Wysłany: 30-04-2014, 19:13
| kisian napisał/a: | | A mechanizm różnicowy to co to takiego?? |
Który jak się domyślam jest w skrzyni a olej wymienia się tam co 150kkm.
Więc nie wiem dalej jaki olej trzeba wymienić po 120kkm . |
RaVciO
Wysłany: 30-04-2014, 19:36
| Ja się pytam, czy dyferencjał/mechanizm różnicowy to jest w Space Starze osobny twór poza skrzynia biegów czy nie? Olej w skrzyni wymienia się co 150tys. a w dyferencjale co 120tys. W skrzyni mam plan wymienić tak czy siak, bo jest mały wyciek, więc od razu za jedną robocizną się zrobi i kolejne 100tys. powinien być spokój. |
| Ostatnio zmieniony przez RaVciO 30-04-2014, 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 30-04-2014, 19:49
| RaVciO napisał/a: | | Ja się pytam, czy dyferencjał/mechanizm różnicowy to jest w Space Starze osobny twór poza skrzynia biegów czy nie? | Nie, nie jest to osobny twór. Jest zintegrowany w jednej obudowie ze skrzynią biegów.
Wasze nieporozumienie zaczęło się chyba od tego zwrotu: | RaVciO napisał/a: | | Olej w przednim i tylnym moście | A w MSS nie ma przedniego ani tylnego mostu |
RaVciO
Wysłany: 30-04-2014, 20:02
| Czyli ten zapis w książce dotyczy raczej aut typu Pajero, L200 itd. tak? |
