[Carisma] Spalanie na wyświetlaczu |
tadeoo793
Auto: carisma lift 1.8 gdi
Wysłany: 19-04-2014, 11:37 [Carisma] Spalanie na wyświetlaczu
Witam! Chcialbym dowiedzieć się jak mogę przestawić wyświetlacz bez oryginalnego radia tak aby pokazywał mi spalanie na chwilę obecną. Kiedy stosuje "trick" znaleziony na forum mogę jedynie ustawić średnią prędkości, średnią spalania na 100km i zasięg samochodu na obecnym paliwie. Wiem, że samochód wyświetlał mi dane o bieżącym spalaniu tuż po kupnie (podczas uruchomienia pokazywał wysoką wartość). Widocznie przy zabawie bezpiecznikami wyjąłem ten od zasilania zegara i się zresetował. Proszę o pomoc. |
Ostatnio zmieniony przez glina 15-05-2014, 12:24, w całości zmieniany 1 raz |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 19-04-2014, 12:21
Po lifcie nie pokazuje bieżącego spalania, tylko i wyłącznie średnie. To ze po odpaleniu pokazywał dużo to dlatego, że był zresetowany. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
tadeoo793
Wysłany: 19-04-2014, 12:45
Aha, dzięki za odpowiedź |
DyrmaZasadniczo
Forumowicz Carisma 1.6
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 01-05-2014, 17:59
A jak grzebac w ustawieniach komputera pokladowego po przekladce radia to jest juz kilka tematow na forum. Jak ustawiac na zasieg/sr spalanie/sr predkosc. Mi sie to do dzis jednak nie udalo |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 01-05-2014, 19:13
DyrmaZasadniczo, cofnij stacyjke do konca zlap dwa guziki na wyswietlaczu tzn ten bez napisu i set wlacz zaplon bedzie mrugac i przelacaj f lub m |
_________________ Eclipse 4g 07r
DyrmaZasadniczo
Wysłany: 01-05-2014, 19:15
Dziala jedynie opcja SET+M, wtedy moge zmieniac jednostki itd ale finalnie na wyswietlaczu pozostaje zasieg. Nie jestem w stanie tego przestawic na stale |
Ostatnio zmieniony przez DyrmaZasadniczo 01-05-2014, 19:23, w całości zmieniany 1 raz |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 01-05-2014, 19:17
