[EAxx] Galant - automat wskazania/diody/żarówki biegów na li
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 03-05-2014, 06:58   [EAxx] Galant - automat wskazania/diody/żarówki biegów na li
Witam !!
Jako ,że to mój pierwszy post najpierw chciałbym się przywitać.
Otóż , kupiłem właśnie (wczoraj) Mitsu Galanta 2.0 GLS w automacie 97 rok , przebieg 65000 od dziadka . Stan : środek jak nówka co dopiero wyjachał z salonu , z zewnątrz do zrobienia tylne nadkola.
Co do stanu technicznego jak narazie nie mam jakiś większych zastrzeżeń , bo dopiero za tydzień w piątek jestem umówiony na chceck auto.
Ale mam takie pytanie odnośnie skrzyni jako że jest to mój pierwszy automat.
Mianowicie czy diody na zegarach powinny się cały czas świecić gdy jest włączony jakiś bieg (także pozycla N) ??
Zauważyłem ,że u mnie dioda D nrugnie tylko dwa trzy razy szybko przed zmianą biegu i w chwili zmiany biegu zaświeci się na krótki moment na stałe i tak przy każdej zmianie biegu.
Może pytanie jest banalne , ale tak jak już pisałem to mój pierwszy automat i nie chciałbym go uszkodzić.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 04-05-2014, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
jarek80
Auto: Grandis 2.4 2006
Wysłany: 03-05-2014, 15:45
Nie wiem napewno jak powinno być ale u mnie nic nie mryga na desce ,tylko świeci cały czas wskazując w jakiej pozycji jest manetka zmiany biegów. Jedynie N może migać gdy skrzynia przechodzi w tryb awaryjny
krzysztofpak75
Wysłany: 03-05-2014, 17:36
A u mnie właśnie się nic nie świeci , jaki może być powód ??
Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak ??
jarek80
Wysłany: 03-05-2014, 20:52
Raz mi wszystkie zgasły jak odebrałem auto z myjni i okazało się że przy myciu tapicerki pracownik skręcił do minimum pokrętło podświetlenia deski na lewo od kierownicy :D
polaff
Auto: *
Wysłany: 04-05-2014, 05:36
krzysztofpak75, u mnie czasem nie świeciła ta kontrolka od "D" ale w galu normą sa przepalające się żarówki oświetlenia zegarów i różnych kontrolek, lub brak styku w ich połączeniach elektrycznych.
krzysztofpak75
Wysłany: 04-05-2014, 07:00
Też tak na początku myślałem , ale u mnie nie świeci żadna , i jeżeli kontrolka "D"
mruga , tzn. ,że może równie dobrze świecić ... Czy nie ?? Czy może jakieś styki przeczyścić ?? Pozdro
polaff
Auto: *
Wysłany: 04-05-2014, 08:18
Myślę, że albo są popalone żarówki, albo zanieczyszczone połączenia elektryczne.
krzysztofpak75
Wysłany: 04-05-2014, 09:26
A jakie połączenia przejrzeć ??
Wysłany: 04-05-2014, 10:41
Zdemontuj licznik i sprawdź żarówki, to prosta czynność
krzysztofpak75
Wysłany: 04-05-2014, 11:55
A tam jest jakaś linka czy same wtyczki ??
Mogą być jakieś problemy z ponownym montażem ??
Pozdrawiam.
Wysłany: 04-05-2014, 12:01
Nie ma problemów, licznik jest osadzony na tablicy z wtyczkami
krzysztofpak75
Wysłany: 05-05-2014, 19:32
Witam .
Mam jeszcze jedno pytanko , a mianowicie , czasami jak wrzucę bieg "D" auto normalnie dochodzi do 3 tys obrotów i wrzuca wyższy bieg. Ale czasami na "D" ciągnie poprostu w górę bez zmiany biegu.
Co może być ?? Jakieś styki przeczyścić czy może coś nie tak ze skrzynią ??
Pozdrawiam.
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 05-05-2014, 23:50
krzysztofpak75 napisał/a:
Jeżeli trzymasz gaz w podłodze to normalne :P
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
krzysztofpak75
Wysłany: 06-05-2014, 05:25
Właśnie ,że nie , miarkuję gaz normalnie , a nie cisne mu ile wlezie .
Nie mam pojęcia co t może być.
maddox161
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 1997r
Wysłany: 06-05-2014, 13:41
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12962
inteligentna bestia...jeździsz agresywnie to i ona pracuje agresywnie...zaczynasz jechać spokojnie....trochę to potrwa zanim zrozumie, że chcesz jechać delikatnie...uczy się po prostu Twojego stylu jazdy...pojeździsz dłużej spokojnie to i ona się uspokoi i będzie zmieniać biegi w przedziale 2-3 tysiące obrotów...zaczniesz szaleć....wskoczy znów między 4-5 tysięcy...
Poznaj dary wszystkich zmysłów, albo zgiń w tancu upadłych Bogow!
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=62947
