Wskażniki:Kompas/temperatura,przechyłomierz,wysokościomierz. |
trusi
Auto: opel frontera b
Wysłany: 03-05-2014, 22:35 Wskażniki:Kompas/temperatura,przechyłomierz,wysokościomierz.
| Witam , mam do podłączenia zespół wskażników mitsubishi pajero II a dokładnie kompas z czujnikiem geomagnetycznym MB775277 i termometr z czujnikami; wewnętrznym i zewnętrznym. Z tego co udało mi się ustalić to w 14sto pinowej wtyczce do zespołu wskażników, pin 2 czarno-czerwony przewód do czujnika geomagnetycznego masa, więc na płytce czujnika widzę masę na zewnętrznym od lewej strony pinie, według kolejności pierwszym. Pin 7 czerwono-czarny przewód do czujnika geomagnetycznego zasilanie,więc na płytce czujnika widzę zasilanie na zewnętrznym od prawej strony pinie,według kolejności czwartym. Problem stanowi drugi i trzeci pin czujnika geomagnetycznego ponieważ nie wiem na którym pinie jest sygnał kompasu N-S a na którym sygnał kompasu E-W. Jedyną rzeczą którą wiem to, że z wtyczki od wskażników z 8 pinu do pinów czujnika geomagnetycznego 2 lub 3 prowadzi przewód zielono-czerwony z sygnałem N-S, a z 9 pinu do czujnika geomagnetycznego przewód zielono-żółty z sygnałem E-W. Proszę o pomoc podłączenia drugiego i trzeciego pinu czujnika geomagnetycznego gdzie N-S a gdzie E-W. Co do czujników temperatury wewn. i zewn. to czy można je zastąpić termistorem NTC B25/85 1kohm??? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-05-2014, 05:11
| A csemu nie posluzysz sie oryginalnym przewodem? Czujniki mozna zastapic termistorami. |
trusi
Wysłany: 04-05-2014, 09:59
Ponieważ oryginalnego przewodu nie mam a jak bym miał nie było by tematu.
[ Dodano: 04-05-2014, 11:01 ]
kolego Zbyszek jakimi termistorami??? takimi jak napisałem??? NTC B25/85 1kohm???
[ Dodano: 04-05-2014, 11:09 ]
Potrzebuję chociaż kolory przewodów na drugim i pierwszym pinie przychodzącym do czujnika geomagnetycznego. |
zbyszekm2
Wysłany: 04-05-2014, 18:43
| Nie masz wogole kabla? |
trusi
Wysłany: 05-05-2014, 00:08
[/quote]
[ Dodano: 05-05-2014, 01:17 ]
Szanowny kolego tomek5 dzięki twojej spostrzegawczości,nie zadawaniu zbędnych pytań i podesłaniu linku rozpracowałem do końca podłączenie kompasu z czujnikiem geomagnetycznym i resztą instalacji multi-metru |
