Błąd P1498
Jaco84
Auto: Pajero V80
Wysłany: 08-05-2014, 08:41   Błąd P1498
Witajcie,
Ostatnio borykam się z pojawiającym się błędem DPF, po podpięciu pod komputer wyświetlany jest błąd P1498 (Przepełnienie filtra DPF), filtr dpf został u mnie usunięty fizycznie i ze wsadu ECU.
Przez 10K KM było wszystko ok aż tu nagle taka niespodzianka.
Pierwszym przypuszczeniem było to że komputer wskazał z racji naliczenia sadzy przez komputer na przepełnienie filtra udałem się więc do ASO gdzie wykonano procedurę wymiany filtra i wszystkie dane związane z naliczoną sadzą zostały usunięte.
Po przejechaniu 300KM błąd powrócił.
Jeżeli byłby to błąd we wsadzie ECU błąd powinien powrócić ale po 10K KM a nie po 300.
Pojawia się pytanie czy to przypadkiem nie uszkodzenie jednego z czujników (temperatury lub ciśnienia) w układzie wydechowym.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem lub jest w stanie powiedzieć co poza faktycznym przepełnieniem filtra może wywoływać podany kod błędu?
Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
znojas
Auto: Pajero 3.2 DiD 2008 DPF 170 KM
Wysłany: 16-11-2020, 19:57
Witam mam podobny błąd wiem że to już szmat czasu ale nie mam koncepcji co może być przyczyną. Możesz powiedzieć co było u ciebie przyczyną i czy uporales się z problemem. Pozdrawiam
