[EA5A/W 2.5] prośba o identyfikacje elementu |
wecha
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 08-05-2014, 21:33 [EA5A/W 2.5] prośba o identyfikacje elementu
mam prośbę, a mianowicie może mi ktoś podpowiedzieć co to takiego i za co jest odpowiedzialne, bo mam jeden otwór zaślepiony i wężyk (jak przypuszczam) jest również zaślepiony i nie podłączony do tej "bańki"
link do fotki http://prntscr.com/3hfpgc
z góry dzięki za pomoc |
_________________ Jest Misio Galant 2.5 v6
Vectra B 1.6 16v
Fiat Marea 1.8
Calibra 2.0 8v
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-05-2014, 21:38
| Jest to pochłaniacz oparów paliwa. |
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Gru 2010 Posty: 845 Skąd: Łańcut/Kosina
Wysłany: 08-05-2014, 21:47
| Bizi78 napisał/a: | | Jest to pochłaniacz oparów paliwa. |
Niestety nie - pochłaniacz to ta duża pucha pod serwem hamulca a to jest zasobnik podciśnienia i ma być podłączony do kolektora ssącego i zdaje się że do jakichś elektrozaworów w pobliżu zaworu EGR. |
_________________ Jest: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Był: Jaguar S-Type R 4.2 V8 SC
Był: Jaguar S-Type 3.0V6 2001r
Był: Mitsubishi Galant 2.5V6 1998r |
wecha
Wysłany: 08-05-2014, 21:53
| @adt81 - dokładnie jest jak piszesz, dalej to leci właśnie do jakiegoś "jak by czujnika" http://prntscr.com/3hfzfm ten po prawej stronie, umiejscowionego na grodzi przy serwie, ciekawe czemu jest to pozaślepiane, ten zasobnik to chyba raczej nie uległ awarii, chyba że zawór i dla tego ktoś to zaślepił, żadnych błędów nie pokazuje, ale zapewne ma wpływ na pracę silnika |
Vectra B 1.6 16v
Fiat Marea 1.8
Calibra 2.0 8v
adt81
Wysłany: 08-05-2014, 22:01
Szczerze powiem nie wiem jakie zadanie spełnia dokładnie ten element ale skoro umieścił go tam producent to musi być potrzebny - jeśli chcesz jutro zrobię fotkę jak to ma być podpięte. |
wecha
Wysłany: 08-05-2014, 22:07
zgadza się , tylko jeszcze jak by ktoś wiedział co się "partoli" jeśli to jest zaślepione to by bylo fajnie |
Vectra B 1.6 16v
Fiat Marea 1.8
Calibra 2.0 8v
adt81
| Dokładnie tak jak na schemacie który podał Bizi78 |
wecha
Wysłany: 08-05-2014, 22:21
| adt81 napisał/a: | Szczerze powiem nie wiem jakie zadanie spełnia dokładnie ten element ale skoro umieścił go tam producent to musi być potrzebny - jeśli chcesz jutro zrobię fotkę jak to ma być podpięte. |
jak podpięte to wiem, tyle że ktoś zaślepił wylot z pochłaniacza bodaj poxipolem a rurkę zaślepił korkiem, z tego mniemam że pewnie wypluwał jakiś błąd i ktoś "mądry" wpadł na pomysł żeby to "zakorkować" |
Vectra B 1.6 16v
Fiat Marea 1.8
Calibra 2.0 8v
