[MSS 1.6] do wymiany miska pod skrzynia biegow...
kaban
Auto: MSS 1.6 (benz. + LPG)
Wysłany: 09-05-2014, 17:47   [MSS 1.6] do wymiany miska pod skrzynia biegow...
Po wymianie katalizatora (dzieki za pomoc), wg mechanika do wymiany mam jeszcze przegnita miske pod skrzynia biegow (przekorodowana), tzw. "dupke"; wiecie moze gdzie mozna cos takiego dostac (podobno problem zeby sama miske)?
I teraz - nowa, tylko original, w cenie cos ponad 600zl...:/ Na "na allegro" ciezko bedzie znalezc sama miske (bez skrzyni), ale poprobuje.
Ale! Pytanie czy do mojego MSS1.6 (rocznik 2004!) panuje skrzynia biegow od Renault, i wtedy od ktorego (zdaje sie ze do wczesniejszych modeli pasowyaly skrzynie od Renault Megane i Laguna 1). Orientujecie sie moze? Z gory dzieki za pomoc.
Pozdrawiam Kaban
RaVciO
Wysłany: 09-05-2014, 17:51
U mnie jest skrzynia JB3, zatem podejrzewam, że u Ciebie też - łatwo sprawidzić - pod maską na tabliczce znamionowej. Szczegóły na temat skrzyń tego typu znajdziesz tutaj http://www.skrzynie.com.p...lt-typ-jb3.html
Wysłany: 09-05-2014, 18:07
kaban, zadzwoń do:
Japaneze
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
GG: 1027199
Pabianice
Ewentualnie napisz PW do usera futrzany.
kaban
Wysłany: 09-05-2014, 19:12
Serdeczne dzieki za szybka odpowiedz, i jeszcze raz dzieki za pomoc przy katalizatorze (wyszlo 330zl kat. z wysylka + 110 wymiana z uszczelka).
Pozdrawiam Kaban
Wysłany: 09-05-2014, 19:13
Miesiąc temu na allegro skończyła się aukcja, zawsze można podpytać czy jeszcze mają.
http://otowakacje.w-spodn...4060698945.html
Tutaj jakaś używka:
http://salko.pl/skrzynia-...tego-biegu.html
Tutaj na zamówienie:
http://salko.pl/skrzynia-...ego-biegu-.html
Ewentualnie udaj się do ASO renault i spytaj :wink: .
futrzany
Futrzany
Auto: Space Star DID
Wysłany: 09-05-2014, 20:30
skrzynia od renault nie pasuje
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 10-05-2014, 20:32
Yyy... zaraz, tu chodzi o dekiel skrzyni biegów ten co Bizi wskazuje?
czy o miskę olejową? bo takowej to nie ma z tego co mi się wydaje.
Dekiel można dobrać od renault z tym samym oznaczeniem skrzyni a jb3 siedzą w lagunach megankach i clio, tu masz link o skrzyni w 1.6 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=15538 co prawda carisma, ale te same skrzynie.
[ Dodano: 10-05-2014, 22:19 ]
futrzany, poza czescią przykrecana do silnika reszta pasuje na zasadzie plug & play info zaciągniete z forum.
kaban
Wysłany: 12-05-2014, 06:21
Tu chodzi o sam 'dekiel', troche auto koroduje od spodu i na w/w misce widac slady wycieku, stad do wymiany. Sama skrzynia poki co daje rade.
[ Dodano: 19-05-2014, 21:48 ]
Dzieki wszystkim za pomoc, skorzystalem z linku do aukcji. "Tej" czesci juz nie bylo, ale... byla identyczna uzywka za 50zl. Pasowala "jak ulal". Problemik byl z uszczelka, tu hurtownia nie byla w stanie dobrac, bo dobiera sie ja po numerze VIN, dlatego zdecydowalem sie na ta "do Mistubishi" (w Renault 30zl, moja... 100zl).
Ale i tak dziekie wielkie, bo za miske wyceniona na ponad 600zl zaplacilem 50zl.
Pzdr.
Pozdrawiam Kaban
