Zacięty/ zablokowany pas bezpieczeństwa kierowcy |
89mask
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6-1998
Wysłany: 10-05-2014, 01:00 Zacięty/ zablokowany pas bezpieczeństwa kierowcy
Witam wszystkich,
Czy ktoś z was spotkał się z zaciętym pasem bezpieczenstwa w galancie? Czy da sie to jakos naprawic? Dodam, ze pas po wsunieciu zacial sie " ni z gruszki ni z pietruszki" . Zdjalem na razie oslone slupka i mam dostep do mechanizmu. Czy musze demontowac pas, czy moze wystarczy jakas zapadke nacisnac czy cos w tym stylu, aby odblokowac? Pas rusza sie okolo 0.5 cm. Czy da sie to w ogole naprawic? Z gory dziekuje za pomoc i przepraszam za brak polskich znakow (pisze z telefonu),pozdrawiam. |
Wysłany: 10-05-2014, 08:07
| Bardzo nie dobrze, tak się nie robi, mechanizmu blokujące zostaw w spokoju, jeżeli pas wcześniej działał normalnie a zablokował się od szarpnięcia podczas rozwijania to mozesz spróbować odkrecic klamre przy progu, popuscic delikatnie pas i ponownie rozwinac go, ale bez gwałtownyh ruchów. Gdy pas wciaz nie bedzie chciał wspolpracowac to najlepiej kupić drugi |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-05-2014, 08:19
| W mechanizmie pasa powinna być kulka blokująca przekręcenie w prawo lub w lewo względem poziomu powinno odblokować pas bez gwałtownych ruchów cofnąć i powoli wysuwać pas |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
