Przesunięty przez: sruba
07-08-2007, 09:41
[CJX 96-02] Do czego to służy??
Marcin190
Wysłany: 01-02-2007, 20:53   [CJX 96-02] Do czego to służy??
Powiedzcie co to jest??[/code]
Ostatnio zmieniony przez josie 11-02-2007, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-02-2007, 20:55
hmm jak dla mnie to jest jakas centralka od gazu albo alarmu ... bo nic innego mi ne przychodzi do glowy :|
Marcin190
Wysłany: 01-02-2007, 21:06
o tu lepiej widać zadne przewody do tego nie przychodza to sobie tak jest przykręcone z góry do rury doprowadzającej powietrze nie ma tam żadnych kabli nic. Jak patrzyłem to wszystkie colty CJ to mają
Wysłany: 01-02-2007, 21:36
taki zasobnik podcisnienia - usprawnienie pobierania powietrza przez silnik
tommi
Wysłany: 01-02-2007, 23:02
też tak gdzieś czytałem, że to właśnie w ramach nagłego zapotrzebowania na powietrze :)
promil69
Wysłany: 02-02-2007, 22:29
Witam. podłącze sie do tematu bo tez mam podobny problem i prawdopodobnie to tez to samo ale nie jestem pewien.
odrazu z pytankiem czy to ma jakiś wpływ na moc silnika??
Colto
Wysłany: 02-02-2007, 22:42
To się nazywa rezonator poietrza. Ale do czego to dokładnie służy to nie mam pojęcia :roll: Wiem, że tak na to mówią fachowcy :wink:
drozek
Wysłany: 03-02-2007, 12:33
Czy to standard w Coltach CJ0? Ja w moim egzemplarzu tego nie mam. Ta czesc jest niezbedna?
Colt CJ0 1.3 '96
promil69
Wysłany: 03-02-2007, 19:46
Już sie czegoś więcej dowiedziałem więc wklejam:
"Rezonator ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły - struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie. Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności, zanika 'dołek' w wykresie momentu obrotowego (w silniku 4 cylindrowym dołek taki występuje w okolicy 4 tys. obr/min). Jego działanie można porównać do rozhuśtywania samochodu tak, aby wyjechał bez problemu np. z błota. Wszyscy, którzy kiedykolwiek znaleźli się w podobnej sytuacji, doskonale wiedzą, że należy dostroić odpowiednie operowanie gazem i sprzęgłem, aby samochód wyjechał z zagłębienia."
U mnie tego nie było jak zamontowałem to moim zdaniem "baardzoo" wzrosła moc silnika, jest o wiele bardziej zrywny i elestyczny.
bear007
Wysłany: 03-02-2007, 20:21
promil69 napisał/a:
hmm a do CAO tez można?? :mrgreen: fajne
drozek
Wysłany: 04-02-2007, 09:49
Jednak jest to u mnie :) Nie wiem jak ja wczesniej patrzylem.
