[EA2A/W 2.0] Nasmarowanie ramienia sprzęgła
a4ry
Auto: Galant 2.0 98
Wysłany: 17-05-2014, 21:42   [EA2A/W 2.0] Nasmarowanie ramienia sprzęgła
Przy wciskaniu sprzęgła piszczy mi przy ramieniu, które widać na zdjęciu z linka poniżej.
Ramię sprzęgła
Po zdjęciu gumy nie do końca widzę jak to nasmarować, a w przestrzeni tej znajduje się tak jakby sadza, a nie smar.
Może ktoś poradzi jak sobie z tym fantem poradzić?
Wysłany: 17-05-2014, 21:47
Tam nie ma sadzy tyłko jest pył ze sprzęgła, łapa opiera się wewnątrz dzwona skrzyni na kuli i z tego punkt cięzko to nasmarowac, najlepiej zdemontowac wysprzeglik, zdemontowac gumke osłonowa i odchylic ostroznie łape sprzegla aby nei spadło lozysko oporowe, chociaz z drugiej strony lepiej nie kombinowac jezeli skrzypienie nie szkodzliwe bo moze ie skonczyc na demontazu skrzyni.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-05-2014, 21:50
Ramie zamocowane jest na kulce która jest wkręcona w skrzynie jak masz smar z wężykiem to możesz tymczasowo przesmarować ,warto dobrze dać smar przy wysprzęgliku też
[ Dodano: 17-05-2014, 21:52 ]
robertdg napisał/a:
Łożysko nie spadnie na pewno co może spaść to tylko zabezpieczenie łożyska oporowego
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
a4ry
Auto: Galant 2.0 98
Wysłany: 17-05-2014, 21:53
milo napisał/a:
Czy kulka jest po lewej czy prawej stronie tego ramienia?
milo
Wysłany: 17-05-2014, 21:54
a4ry napisał/a:
Po prawej
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
a4ry
Auto: Galant 2.0 98
Wysłany: 17-05-2014, 22:01
milo napisał/a:
Po prawej
Dzięki pokombinuję, niby to nie przeszkadza ale drażni.
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 18-05-2014, 12:11
Mam to samo ale psiknę tam od czasu do czasu ck-80 po łapie i jest spokój na conajmniej 2 -m-ce.
a4ry
Auto: Galant 2.0 98
Wysłany: 18-05-2014, 13:51
Tomii napisał/a:
Próbowałem palucham nasmarować to smarem miedzianym ale jakoś nie wychodzi :)
Kupie coś w spraju, bałem się tylko że dostanie się to dalej i jeszcze zacznie się coś dziać ze sprzęgłem.
Czym dokładnie psikasz?
Tomii
Wysłany: 18-05-2014, 14:17
a4ry napisał/a:
Tomii napisał/a:
psikałem już wszystkim ale chyba ten CK-80 najdłużej wytrzymuje, jak z umiarem psikniesz bardziej w stronę łapy i łożyska to ze sprzęgłem nic nie powinno się stać.
a4ry
Auto: Galant 2.0 98
Wysłany: 18-05-2014, 14:20
Tomii napisał/a:
Nie znajduję CK pewnie chodzi o CX-80 ale który produkt bo wybór jest: smar miedziany, silikonowy, do bram :)
Tomii
Wysłany: 18-05-2014, 17:40
a4ry napisał/a:
Tomii napisał/a:
CX-80 oczywiście :oops:
http://www.cx80.pl/nasze-produkty/cx-80-multispray
