[CS9 2.0DOHC] Uszkodzona poduszka lub sprzęgło
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 19-05-2014, 11:11   [CS9 2.0DOHC] Uszkodzona poduszka lub sprzęgło
Witam, po weekendzie zauważyłem, że podczas ruszania odczuwam podskakiwanie silnika. Znajomy mi powiedział, że na 90% walnięta poduszka pod skrzynią lub silnikiem.
Objaw pojawia się przy normalnym lub szybszym ruszaniu. Przy powolnym nie występuje, i tylko na pierwszym biegu.
Ktoś się spotkał z tą przypadłością? Jakie są koszty wymiany poduszek?
Ostatnio zmieniony przez krzychu 04-06-2014, 12:51, w całości zmieniany 4 razy
krzychu
Wysłany: 20-05-2014, 11:06
Taki efekt może dawać zużyte sprzęgło...
A'Tom
Auto: Lancer 2.0 Intense kombi 2006
Wysłany: 20-05-2014, 20:32
Jeżeli szarpanie objawia się tylko na 1-ce (a może jeszcze na zimnym aucie a po rozgrzaniu ustaje?) to też obstawiałbym zużyte sprzęgło. Miałem takie objawy i też podejrzewałem poduszkę. Objaw był wkurzający, bo sprzęgło wydawało się sprawne, auto w miarę jechało, ale szarpało na 1-nce na zimnym - i wszyscy mi mówili, że to właśnie wina sprzęgła. Po kilku tysiącach sprzęgło zaczęło mi się w końcu czasem ześlizgiwać na 3-4 biegu przy gwałtownym przyśpieszaniu z niższych obrotów. Zdecydowałem się na wymianę - teraz auto jest jak nowo narodzone i już nie ma żadnego szarpania. Z resztą jest na forum już kilka takich tematów, np. TEN.
Piotr82dk
Auto: Mitsubishi lancer 2.0 2005 r.
Kraj/Country: Denmark
  Wysłany: 04-06-2014, 00:21   Szarpnięcie przy wciśnięciu sprzęgła na pierwszym biegu
Jak w temacie, szarpnięcie następuje po wciśnięciu sprzęgła przy ok 2, 2,5 tys obrotów, na kolejnych biegach jest ok. Dodam ze niecałe dwa tygodnie temu przesiadłam sie z carisma 267 tys do lancera 121 tys może to kwestia tylko wyczucia sprzęgła. Ktos sie spotkał z podobnym problemem?z góry dzięki za pomoc.
krzychu
Wysłany: 04-06-2014, 06:48
Przy wciskaniu czy puszczaniu?
Piotr82dk
Wysłany: 04-06-2014, 12:41
Szarpnięcie następuje po wciśnięciu sprzęgła.dzisiaj rano odwozilem dzieciaki i na zimnym takie szarpnięcia nie występowały a podkrecilem obroty do 4 tys i nic nie szarpało. Czy walnięte sprzęgło ma jakieś inne obiawy, nie wiem czy sie ślizga bo auto sie zbiera ale nie wiem czy tak jak powinno bo przesiadłam sie ze słabszego na 2.0
japer
Auto: CS3W 1.6 Comfort
Wysłany: 04-06-2014, 16:51
Witam. Mam podobne objawy jak Ty, z tym że szarpanie jest dla mniejszych prędkości w zakresie niskich obrotów zarówno przy odpuszczaniu jak i przyśpieszaniu. Podejrzewałem przepustnice ale po przeczyszczeniu dalej to samo. Zostaje sprzęgło, raczej nie poduszki, w najbliższym czasie wybieram sie do ASO, żeby ktos tam sie nim przejechal i jednoznacznie stwierdził.
Piotr82dk
Wysłany: 04-06-2014, 17:30
U mnie przy niskich obrotach jest ok przy wyższych obrotach pojawia sie szarpnięcie i bardziej przy wyższych temperaturach ( bo ktos pisał o zimnym) chociaż dzisiaj jak jeździłem było to lekko wyczuwalne albo wogole i tylko przy wciskaniu sprzęgła. Trudno mi wyciągnąć wnioski bo auto mam 2 tygodnie. Może muszę przyzwyczaić nogę bo w carismie brało mi wyżej.licze na doświadczenie mitsumaniakow :)
