[II 2.0 DID] ABS
arturo12
arturo12
Auto: OUTLANDER II
  Wysłany: 31-05-2014, 22:12   [II 2.0 DID] ABS
Mam problem ponieważ podczas jazdy - lekkie hamowanie zapaliła się kontrolka ABS oraz zaczęły mrugać 4WD LOCK, ASC OFF. Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co to może być.
Pozdrawiam arturo12
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 01-06-2014, 10:49
np. awaria czujnika ABS, albo przewodu, albo komputera ABS, albo ... Ustąpiło po wyłączeniu/włączeniu silnika?
arturo12
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 01-06-2014, 14:15
Świeci nawet po odłączeniu akumulatora.
Pozdrawiam arturo12
rezon
Wysłany: 01-06-2014, 20:14
jeśli poziom płynu hamulcowego w normie to niestety trzeba podłączyć do kompa i sprawdzić co wywołuje błąd
arturo12
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 01-06-2014, 21:04
Zastanawiam się czy powodem mogą być zużyte przednie opony (nierównomiernie).
Pozdrawiam arturo12
rezon
Wysłany: 02-06-2014, 07:19
mogą być - ale różnica zużycia musi być kilka mm bieżnika
krzychu
Wysłany: 02-06-2014, 07:45
Powróżymy z fusów.
Jeśli by to była wina nierównego zużycia opon albo któregoś czujnika przy kole to by kontrolka zaświeciła się od razu podczas jazdy, a nie podczas hamowania....
Jeśli świeci się kontrolka to jakiś błąd będzie, trzeba odczytać. A nie wróżyć z fusów.
