małe ogrodzenie/płotek i beton
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 20-05-2014, 10:59   małe ogrodzenie/płotek i beton
Potrzebuję na szybko (i tymczasowo - na 2-3 lata) zrobić jakieś małe, niskie ogrodzenie naszego małego trawnika
póki co wymyśliłem tak, że wmuruje metalowe słupki z kształtownika 30x30, do tego dospawam po kawałku płaskownika, na górze i na dole
do płaskowników, pomiędzy jednym a drugim słupkiem przykręcę deski (2 deski między każdymi słupkami, na górze i na dole), a do tych desek takie sztachetki:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4221388902
lub podobne, dość gęsko, żeby mała noga nie weszła między sztachety
wysokość całości powinna mieć 70, maks 80 cm
myślę, że sztachety 70 cm będą idealne, bo pójdą około 5 cm nad ziemią, może 10 cm
nie musi być to super trwałe drewno, bo po lecie 2015, albo najpozniej po lecie 2016 wywalę to (chyba, że znów rodzinę powiększę, ale chyba nie)
Muszę zrobić tego płotku 6 metrów bieżących, alternatywnie około 15 metrów (muszę się zastanowić, czy ten drugi skos jest też niebezpieczny.
I teraz pytanie: może ktoś coś wymyślił innego/prostszego w wykonaniu, bo nie mam za bardzo czasu na te zabawy.
Drugie pytanie: czym wmurować te słupki?? jakiś beton gotowy w workach?
nie mam miejsca, żeby bawić się w normalną zaprawę, a taki beton byłbym w stanie wymieszać chyba w wiadrze, nie??
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 20-05-2014, 11:35
Może lepiej - zamiast murowanych słupków i kątownika - wkopać po prostu okrąglaki/słupki drewniane (zakonserwować to co w ziemię idzie) do tego kantówka na poprzeczki i na to sztachety. 2-3 lata wytrzyma spokojnie, łatwo rozbieralne i można szybko rozbudować a nawet przenieść w inne miejsce.
Sztachety - fajny wygląd - tylko malowanie tych rowków jest pracochłonne. Może lepiej pojechać do tartaku w okolicy i popytać czy nie mają jakieś prostej taniochy.
Najtaniej to ci wyjdzie taki płot:
Tylko dechy dać jedna koło drugiej. Minusem będzie, tak samo jak przy gęstym płocie ze sztachet - brak światła -> trawnik może być słaby, pojawi się mech itp.
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 20-05-2014, 12:03
gulgulq napisał/a:
pierwsze co to właśnie pomyślałem o takim "płocie", a raczej płotku
tylko potem wpadlem na to, że to dobra drabinka
mogę zrobić deska do deski ciasno, ale raz, że to niezbyt będzie wyglądać - jak kompostownik
a dwa:
gulgulq napisał/a:
no właśnie, wcześniej nie pomyślałem o tym
gulgulq napisał/a:
zamiast wkopywanyych myślałem o wbiciu jakichś palików młotkiem
ale jak głęboko musiałbym wbić, żeby to było w miarę sztywne?, wydaje mi się, że musiałbym wbić około 70 cm na 70 cm wystające ponad ziemię
pod trawnikiem mam siatkę przeciwkretową (nie wiem z czego wykonana) - będzie to przeszkodą??
chyba niewykonalne
02132/KMM
Były:
Wysłany: 20-05-2014, 14:31
A może lepiej taką cienką siatkę zgrzewana z rolki rozwijąną....
http://allegro.pl/siatka-...4216393248.html
Wbijesz słupki czy to drewniane czy metalowe, i bez rozciągania poziomych drutów możesz ja zaczepic na uchwytach/przelotkach plastikowych przykreconych do słuppka
http://allegro.pl/siatka-...4258642205.html
Dziecko nie powinno się na to wspinać bo za drobne i nie ma jak nogi postawić.
Pozniej zwiniesz i sprzeaż jeszcze dalej.
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 20-05-2014, 20:46
Pomysł Marcina tez ok. Zwłaszcza że zapewnisz doświetlenie trawnika i ewentualnie miły widok. Słupki zdecydowanie cieńsze od drewnianych i łatwiej wbić.
Siatka to pewnie jakieś pcv - jeśli uszkodzisz to powstanie ewentualna dziura przez którą może sobie kret wkręcić się na twój trawnik :) .
Dlaczego chcesz bronić trawnik przed dzieciakami ??
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
Wysłany: 20-05-2014, 22:36
I faktycznie cienkie słupki metalowe kupione na mb wbił by do ziemi bez betonu jak ma być tymczasowe a od góry plastikowa zaślepka. Słupki pomalujesz i masz spokoj. Cena za profil zamkniety kwadratowy chyba poniżej 4złkg za nowe z huty
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 21-05-2014, 08:47
Marcino napisał/a:
też dobry pomysł
tylko musiałbym takie coś znaleźć gdzieś w okolicy
bo nie wiem jak ze sztywnością takiej siatki, jeśli nie dam drutów, a nie dam, bo za dużo by z tym roboty było
a jak sama w sobie nie trzyma sztywności, a wątpię żeby miała trzymać, to odpada
gulgulq napisał/a:
nie bedo po moim chodzić
a tak na poważnie, to jest wręcz przeciwnie
chcę ochronić małą przed niebezpieczeństwem
ostatnie 1.5-2 metra działki to stroma skarpa, zakończona iglakami, a potem murkiem betonowym i siatką, spad jest koło 45 stopni, dość stromo
po lewej stronie od sąsiada jest też spad, ale dużo mniejszy, niemniej jednak może dla spokoju też trzeba będzie zrobić ogrodzenie
tymczasem żona się zastanawia, bo stwierdziła, że "może ją po prostu będzie pilnować", co jest raczej niewykonalne, ale zobaczymy
[ Dodano: 21-05-2014, 09:32 ]
aaaaa, no i stwierdziłem, że nie muszę tych sztachetek dawać bardzo gęsto, bo wystaczy, że jej głowa nie wejdzie
wcześniej myślałem o bucie, żeby się nie wspinała, ale jak dam deskę poziomą dość nisko, 10 cm od ziemi to się nie będzie wspinać
podjadę jeszcze w weekend do jakiegoś marketu budowlanego, pooglądam co jest dostępne, może się jeszcze jakiś pomysł urodzi
02132/KMM
Były:
Wysłany: 21-05-2014, 11:04
Tomek,
Kolega ma taką siatkę, zamiast ogrodzeniowej, przykreconą co 2.5m do słupka, pieknie się trzyma i bardzo fajnie wyglada. On dawał tą normalną wysokość chyba 1.5m albo 1.25. U ciebie to i 1m by pewnie starczył.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 27-05-2014, 09:01
Dzięki wszystki za rady i pomoc.
Uchroniło mnie to przed niepotrzebną zabawą z betonem.
Ostatecznie zdecydowałem się na niską siatkę, podobną do tej, co pokazał Marcino, wysokość 61 cm, zawieszona nad trwawą na wysokości 5-15 cm (zależy gdzie)
Siatkę kupiłem w Castoramie, w cenie około 76 zł za 10 metrów
za słupki użyłem impregnowane kantówki (chyba 4,5 cm x 4,5 cm) z OBI w cenie 12 zł za 180 cm
słupki zamontowane przy użyciu kotwy tego typu: http://allegro.pl/podstaw...4268945830.html - kupiona w OBI w cenie 12 zł sztuka
robota to 20 minut w sobotę i wczoraj około godziny
prawie skończone
Uważam, że jest to bardzo stabilne. Jakbym się postarał bardziej to pewnie można by to zrobić perfekcyjnie, ale robione na szybko i non stop trzeba było pilnować śrubek, żeby nie zostały połknięte.
musze tylko poskręcać niektóre słupki do kotw, bo już wczoraj nie zdążyłem i naciągnąć siatkę w jednym miejscu (1.5 metrowy odcinek), bo tam akurat robiłem z końcówki rolki i jest półkole
albo to naciągnę, albo wymienię siatkę, bo mi zostało z dwóch rolek około 6 metrów
[ Dodano: 27-05-2014, 09:03 ]
jeszcze tylko muszę wykonać mały płotek z jednej strony tarasu, ale to już z drewna
02132/KMM
Były:
