brak kierunków, świecąca kontrolka oleju-temp. A/T-ładowania
art5525
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 20-05-2014, 15:40   brak kierunków, świecąca kontrolka oleju-temp. A/T-ładowania
Koledzy, coś dziwnego się porobiło. Nie działają mi kierunkowskazy, świecą kontrolki: poziom oleju w silniku, A/T Temp, ładowania i jeszcze jedna ostatnia od prawej strony u góry. Wszystko pozostałe działa, olej sprawdzałem - poziom ok. Nie wiem gdzie szukać, pali normalnie, jedzie też bez problemu. Pomocy
02934/KMM
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Wysłany: 20-05-2014, 18:26
Sprawdź akumulator.
art5525
Wysłany: 21-05-2014, 02:24
Myślisz, że oba mogły paść? Byłem tydzień temu w serwisie na przeglądzie i mechanik przy oddaniu samochodu powiedział mi, że akumulatory będą do wymiany - są z 2006 roku. Sprawdzę w dzień
02934/KMM
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-05-2014, 07:07
Alternator albo zwarcie w wiązce elektrycznej, najczęściej przy tylnych lampach w zderzaku lub kostce haka.
art5525
Wysłany: 21-05-2014, 07:10
Ok, sprawdzę akumulatory. Czy poprawna sytuacja to: 12 V przy niepracującym silniku i 14,5V przy pracującym?
02934/KMM
zbyszekm2
Wysłany: 21-05-2014, 09:07
Poprawna, raczej zwarcie gdzieś.
MAGDA83
Auto: pajero III 3,2DID
Wysłany: 26-05-2014, 11:50
kolego masz banalną usterkę padł ci bezpiecznik od kierunkowskazów wymień i wszystko będzie ok jak znów padnie przy włączeniu kierunków to szukaj zwarcia bezpiecznik zdaje się jest po maska pozdr bez paniki tylko bezpiecznik
art5525
Wysłany: 27-05-2014, 03:27
tak, wiem. Nie pisałem, bo wstyd się przyznać. Było trochę nerwowo, samochód po przeglądzie serwisowym i taki banał:) Najpierw sprawdziłem bezpieczniki wzrokowo i wszystko się wydawało ok. Na drugi dzień z miernikiem w ręku błąd sam się pokazał.
02934/KMM
MAGDA83
Wysłany: 27-05-2014, 13:58
powodzenia ale ustal przyczyne co zrobiło zwarcie pozdr
Milo3211
Auto: Pajero III
Wysłany: 15-02-2017, 13:34
Witam serdecznie,
Mam problem podobny do kolegi, a dokładnie dzieje mi się tak:
- Kierunki przy odpalonym silniku nie działają
- Kierunki przy nieodpalonym co jakiś czas działają
- Wycieraczki też raz działają raz działają
- Spryskiwacze nie działają (co jakiś czas tylna klapa ruszy przy zgaszonym silniku)
- świateł długich też brak (co jakiś czas włączą przy wyłączonym silniku)
A wszytko się zaczęło kiedy oddałem samochód do mycia i po myciu szlak trafił
Wcześniej nie działa mi licznik (sam go [popsułem]) i myślałem ze może przez liczniki więc założyłem teraz od Brytola i działają zegary ale kierunki itp nadal brak:)
Pomocy!! :?
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 15-02-2017, 14:40, w całości zmieniany 1 raz
