[Cari 1.8 GDI] bierze olej
carisma2000
Auto: mitsubishi carisma 1.8GDI 2000
Wysłany: 25-05-2014, 15:04   [Cari 1.8 GDI] bierze olej
Witam! 3 miesiace temu zauwazylem spadek oleju, dolalem litr bylo ok ale teraz widac po miarce ze znowu trzeba dolac litr.. Auto ma troszke ponad 200tys km ale czy po takim przebiegu trzeba myslec juz o kapitalnym remoncie silnika? Co radzicie, co robic? Z gory dziekuje i pozdrawiam.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 25-05-2014, 15:08
na jakim oleju jeździsz? i kiedy był wymieniany, sprawdź czy na silniku nie widać oleju i czy jak zajrzysz pod spód samochodu to czy nie jest brudny i czy nie lepi się miska olejowa, pytanie jeszcze czy widać niebieski/siwy dym podczas uruchamiania, albo podczas przyspieszania
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
carisma2000
Wysłany: 25-05-2014, 15:16
w zeszlym roku wymienialem na mobil 2000 10w 40. oleju nie widac na silniku czy misce ale spaliny smierdza olejem i podobno jak przygazuje to kopci na czarno
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 25-05-2014, 17:47
na czarno to nie od oleju lecz od skladu mieszanki paliwa. moze wtryskiwacze ci leja.
zrob probe olejowa i zprawdz kompresje jesli nie ma wyciekow.
carisma2000
Wysłany: 25-05-2014, 18:08
ok dzieki, bede sprawdzal.. ale jest jeszcze cos.. od pewnego czasu zwiekszylo sie tez zuzycie paliwa, komputer pokazywal 7-8l/100 przy dynamicznej jezdzie a teraz min9l/100km i dynamiki tak jakby braknie czasami.. czy to moze miec jakis zwiazek? Dodam jeszcze ze w lutym wymienialem przepustnice.
eve1988
Wysłany: 25-05-2014, 18:33
check sie swieci? objawy konczacej sie sondy/sond mi to przypomina. dobrze by bylo jak bys sie pod kompa podlaczyl i sprawdzil jak sonda pracuje
carisma2000
Wysłany: 25-05-2014, 18:52
check sie nie zapala. Przed wymiana przepustnicy samochod byl badany komputerowo i wskazywal tylko bledy przepustnicy.. ale od tego czasu moglo sie wiele zmienic.. mam nadzieje tylko ze to jakas pierdulka za pare setek a nie ze paręnaście.. Dzieki za pomoc, pozdrawiam
