[CA4A 1.6] Cos buczy moze wy pomorzecie :( |
zdzislavo [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 11:18 [CA4A 1.6] Cos buczy moze wy pomorzecie :(
Witam ponownie znowu sa problemy z moim ca0 1.6 glxi otoz podczas jazdy tak od okolo 60 km/h slychac taki dziwny dziwiek tak jakby buczenie moze takie leciutkie wycie dodam ze auto bylo u maechanika wymienil chyba ze 7 lozysk w skrzyni tarcze sprzegla przy okazji i lozyska w przednich kolach to buczenie jest slabsze teraz ale nadal slyszalne mechanik mowil ze nie wymienil w skrzyni jescze z 2 lozysk bo mus ie dobre wydawaly niestety to moze przez to,bedzie rozbieral skrzynie jeszcze raz oczywiscie juz mu za to nie zplacae ale kto wie czy to rozwiaze problem
Moze wy mieliscie podobny problem prosze o pomoc dodam jeszcze ze to nie jest chalas spowodowany jaks odstajaca listwa na karoserii i takie tam.
aha dodam jeszcze ze tak samo buczy jak sie jedzie na luzie i na biegu to jest bez roznicy i jak sie wcisnie sprzeglo to tez to samo |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-10-2007, 23:36, w całości zmieniany 2 razy |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 11:23
| zdzislavo napisał/a: | | aha dodam jeszcze ze tak samo buczy jak sie jedzie na luzie i na biegu to jest bez roznicy i jak sie wcisnie sprzeglo to tez to samo |
wiec proponuje rozejrzec sie za łozyskami w piastach--może jakies trefne było?
tak przy okazji-ile zaplaciles za zestaw łożysk+robocizna?? |
shortybmx [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 11:30
sorki moze to głupie co napisze ale... Jakie masz opony?
bo u mnie auto zaczeło buczec jak zmieniłem na zimowe i jak jade po suchym asfalcie (tzn takim bez sniegu) to powyzej predkosci 60km zaczyna by słyszac opony
to taka moja sugestia ale może okazac sie totalną głupotą wiec jakby co to moderator skasuje posta |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 11:48
| shortybmx napisał/a: | | sorki moze to głupie co napisze ale... Jakie masz opony? |
to nie jest glupie czesto nie zwraca się uwagi na takie rzeczy.. |
Wysłany: 02-02-2007, 12:10
| nie opony to chyba nie pierw mialem toyo na przodzie teraz mam michlean a za rozebranie skrzyni wymiane tego wszystkiego i lozysk w kolach zaplacilem 300 za robociazne a lozyska do kol po 150 za szt a w skrzyni te lozyska to jakies 300zl cos kolo tego |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 12:21
dla pewnosci-jesli masz mozliwosc-załóż inne koła/opony,zmien tyl na przod..marka wcale nie swiadczy o bezawaryjnosci-moze stara guma i huczy??
wyważenie.. |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 02-02-2007, 16:07
U mnie tez buczy ale moj tato mechanik obejzal colta calego i na pewno to nie sa lozyska kol. Nie dlugo bedzie wymiana sprzegla wiec sie zobaczy moze cos tam. Ale ja juz sie do tego przyzwyczailem a moze faktycznie to sa opony? tez musze zmienic i zobaczymy |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 02-02-2007, 16:10
Podaj jakie dokladnie wymieniales lozyska w skrzyni i oznaczenie auta tzn. typ, producent, cena, ilosc .
Bo moze ktos tez planowac wymiane w podobnym aucie i przynajmniej bedzie wiedzial co kupic przed demontazem skrzyni.
Co do szukania zrodla szumow to podnies przod zdejmij kola i odpal i suchaj jezeli to skrzynia to bedziesz slyszal . Mozna tez sprawdzic podnoszac raz lewa strone raz prawa -dodatkowo skontrolujesz prace mechanizmu roznicowego /bedzie sie krecic to kolo ktore jest w gorze/ |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
markus78 [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 16:57
| shortybmx napisał/a: | | bo u mnie auto zaczeło buczec jak zmieniłem na zimowe i jak jade po suchym asfalcie (tzn takim bez sniegu) to powyzej predkosci 60km zaczyna by słyszac opony |
Dokładnie to samo występuje u mnie przy czym nie określiłbym tego mianem buczenia a raczej świszczenia
W Volvo miałem tak samo - też zimówki (tyle że inne) świszczały. |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 17:05
| sory że sie wtrące, mogą być opony. Ja zmieniłem na zimówki i też na aswalcie bez śniegu huczy. Na letnich nie huczało. |
Wysłany: 02-02-2007, 20:34
ehh to nie opony sprawdzalem a jakei lozyska podam jutro jak nie zapomne bo dzisiaj juz nie da rady |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24521 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-02-2007, 20:53
| fakty sa takie, ze w skrzynkach Mitsu sa niektore lozyska niewymiarowe i o ile 6 z nich mozesz kupic za 15-50 zl za sztuke, to sa tez takie po 200 za sztuke, wiec pewnie ich nie zmienil, skoro zaplaciles 300 zl za lozyska; niestety te drogie padaja najczesciej... |
wojmi1
Wysłany: 02-02-2007, 23:37
| Krzyzak, jestes przed robota ze skrzynia czy po --- zamiesc spis lozysk |
Wysłany: 03-02-2007, 20:30
kupilem narazie lozysko Koyo DG256318 - to lozysko w skrzyni F5M21, przednie na walku sprzeglowym (cena masakryczna), reszte zobacze po rozebraniu skrzyni (w przyszlym tygodniu)
inne zamienniki oryginalnych lozysk to:
MD700207 = NSK B25-139C3 (This is most popular bearing which dies first in Mitsu Galant M/T FWD.
MD724118 = NSK R30-10
MD718028 = KOYO 30306J-N = SKF 30306J2/Q
MD710663 = KOYO 57428-N
MD718030 = NTN TMB306B = 6306 ETN9
MB393957 = NSK HR30207J = 30207J2/Q
MD707506 = NSK HR30206J = 30206J2/Q
MD723327 = KOYO ST2857-N
MD726235 = KOYO 26118YRI-N
MD719318 = KOYO C00778
MD729948 = KOYO DG256318
MD727861 = NSK R31Z-11g
MD747740 = NSK 30TMOS = 6306 N
MD717670 = NSK TM206U1 = 6206 ETN9
MD703856 = NSK 62/28 = 62/28
MD717511 = NSK LM6704B = LM67048/010/Q
MD724117 = NSK R28-9A
MD720623 = KOYO LM300849
MD718322 = KOYO 32009JR = 32009XQ
MD732314 = NSK TF R25-19g (More strong = HR32205)
MD726235 = KOYO 26283-N
MD727860 = NSK R41-1g
MD726236 = KOYO 303/28-N
spis zaczerpnąłem ze strony Team4G, a metoda jest taka, ze odpala sie WinCAPSa, tam szuka numeru katalogowego lozyska, a potem jego zamiennika na tej liscie - ja tak wlasnie zrobilem; jak nie ma zamiennika, to najczesciej dlatego, ze latwo dobrac jest z innych lozysk - bardziej typowych |
