Sprzęgło czy skrzynia ? |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-04-2014, 15:54 Sprzęgło czy skrzynia ?
| Dzisiaj drugi raz przy stawianiu samochodu na parking usłyszałem dziwne chrobotanie pod maską. Ustało po wciśnięciu sprzęgła i potem była cisza. Potem parę razy przegazowałem (na luzie) i pojawiło się znowu - ponownie wciśniecie sprzęgła i cisza. I już nie wróciło. Co to może być? Sprzęgło czy może skrzynia? |
mutos
Auto: Lancer 1.6 - 2004
Wysłany: 17-04-2014, 17:27
Cześć
Skoro na luzie też zachrobotało to na mój rozum sprzęgło. |
Wysłany: 17-04-2014, 20:19
| Raczej skrzynia bo na luzie też się obraca dopiero po wciśnięciu sprzęgła zatrzymuje się wałek sprzęgłowy i inne które kręcą się razem z nim. |
wily
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 18-04-2014, 13:34
Z tego co piszesz to raczej sprzęgło, a dokładnie łożysko oporowe. Jeżeli na pracującym silniku na biegu jałowym słyszysz chrobotanie, a po wciśnięciu pedału sprzęgła chrobotanie ustaje to do wymiany masz łożysko oporowe. Oczywiście przy okazji wymiany łożyska sprawdź od razu wszystkie elementy sprzęgła, żeby nie robić dwa razy. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 18-04-2014, 16:01
| A jak dodasz gaz przy prędkości ok. 60/h i masz chrobotanie to prawie na sto procent. Miałem to samo. Napraw szybko bo będzie gorzej. |
Hornet
Wysłany: 18-04-2014, 20:53
| wily napisał/a: | | Oczywiście przy okazji wymiany łożyska sprawdź od razu wszystkie elementy sprzęgła, żeby nie robić dwa razy. |
Pewnie od razu zrobię wszystko, będzie spokój i tyle.
| Cytat: | | A jak dodasz gaz przy prędkości ok. 60/h i masz chrobotanie to prawie na sto procent. |
Nic mi raczej w takiej sytuacji nie chrobocze, pytanie czy to dam radę usłyszeć.
Dźwięk chrobotania pojawił się jak na razie 2 razy - trza będzie obserwować A z dwojga złego to lepiej że to sprzęgło a nie skrzynia |
Wysłany: 18-04-2014, 20:58
| Sprawdź jeszcze, czy chrobotanie ustanie jeśli sprzęgło tylko delikatnie wciśniesz tak aby nie rozsprzęglić skrzyni. jeśli chrobotanie będzie dalej, to na pewno skrzynia a jak ustanie po tak delikatnym wciśnięciu, to jak radzą koledzy może być łożysko sprzęgłowe. |
KissLock
Auto: Lancer Sport Kombi
Wysłany: 30-05-2014, 11:50
Miałem to samo u siebie - łożysko główne na wałku skrzyni (albo łożysko na głównym wałku, nie pamiętam )
W ASO takie łożysko kosztowało krocie, ale udało się kupić łożysko o identycznych parametrach, ale chyba do maszyn.
Już dwa lata jeżdżę i nic niepokojącego się nie dzieje. |
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 30-05-2014, 19:21
| przy wciskaniu i puszczaniu jakiekolwiek dźwięki to na 99% oporówka |
