Maska - oryginał, zamiennik
Uki_NH
Auto: Lancer sedan 2009 1.8
Wysłany: 28-05-2014, 08:28   Maska - oryginał, zamiennik
panowie potrzebuję pomocy, może ktoś wie jak rozróżnić oryginalną maskę od zamiennika, z zewnątrz wiadomo, że są takie same ale od środka można pewnie jakoś dojść do tego czy to zamiennik czy oryginał?
jakieś zdjęcia jakbyście mieli to było by super :)
cinekvip
Auto: carisma lancer
Wysłany: 20-10-2014, 08:03
napewno juz na odpowiedz dlaUki_NH, jest za pożno ale dla innych uzytkowników:
w zamiennikach od wewnetrznej strony brak jest mastyki( takiej plasteliny) nakladanej w miejscu łaćżenia się dwoch warstw blachy, czyli np z przodu maski, tutaj od strony przedniego zderzaka od wewnetrznej strony powinna byc ta mastyka po calej szerokosci maski
vintage
Auto: mitsubishi lancer sportback
Wysłany: 10-03-2015, 11:02   lancer sportback 2011- maska
Musze wymienic uszkodzona maske w lancerze z 2011r. Obecnej blacharz nie chce klepac bo podobno bedzie to z czasem razem ze szpachla nie najlepiej wygladalo.Czy ktos orientuje sie czy sedan i sportback maja identyczne maski?Chce zakupic uzywana. W ASO twierdza ze niby takie same, ale gdyby podac vin (co nie jest oczywiscie mozliwe)to by sprawdzili :D
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 10-03-2015, 11:45
vintage napisał/a:
a co, masz auto bez Vin-u ?
vintage
Wysłany: 11-03-2015, 10:28
chodzi oczywiscie o vin samochodu od ktorego ialaby pochodzic uzywana maska.
[ Dodano: 11-03-2015, 12:23 ]
jako ze musze sie zmierzyc z wymiana maski musze zdecydowac sie czy oryginal czy zamiennik. Oryginal - uzywany, wiec stan moze byc rózny czy dobry nowy zamiennik? czy moze tos przerabial ten temat?
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 11-03-2015, 12:40
vintage- ja bym szukał oryginalnej używki - może nawet kolor uda się znaleźć .
A stan- zawsze można ocenić przed zakupem.
Arczi89
03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Wysłany: 11-03-2015, 12:46
Zamienniki mają to do siebie, że szybko rdzewieją. Lepiej kupić oryginał używany.
vintage
Wysłany: 11-03-2015, 13:39
nie tak latwo kupic ladny oryginal :) w dobrej cenie (700-800zl)
czy nawet te dobrze zabezpieczone zamienniki maja to do siebie ze szybko rdzewieja
Arczi89
03057/KMM
Wysłany: 11-03-2015, 14:00
Nie spotkałem się z zabezpieczonymi zamiennikami.
Do astry maska wytrzymała 2 lata, a potem purchle.
Do lancera jak oglądałem zamienniki to strasznie cieniutkie były. Gieły się i na miejscach żebrowań było widać łączenia (od zewnątrz uwypuklenia).
vintage
Wysłany: 11-03-2015, 14:01
zabezpieczobe przez lakiernika
Uki_NH
Wysłany: 11-03-2015, 14:17   Re: lancer sportback 2011- maska
vintage napisał/a:
maski są takie same
vintage napisał/a:
zdecydowanie używany oryginał, jak wszystkie blacharskie elementy,
zamienniki są strasznie liche, zwłaszcza maski, jak miałem do porównania koło siebie zamiennik i oryginał to zamiennik się zachowywał jakby był papierowy
Arczi89
03057/KMM
Wysłany: 11-03-2015, 14:22
Jakby go nie zabezpieczać to w miejscach spawów i tak zacznie rdzewieć.
Wysłany: 12-03-2015, 07:55
Zadzwoń tutaj http://allegro.pl/sklep/27531660_ryscars
vintage
Wysłany: 13-03-2015, 12:01
maska znaleziona - oryginalna, idealna , nawet wyciszenie jak nowe ;)gdyby nie kolor mozna by bylo jaa od razu zalozyc :)
owp
Auto: Lancer 1.8 2009r
Wysłany: 13-03-2015, 13:13
Ja mogę potwierdzić, że lepiej szukać oryginału. Mam zamiennik i czasem boję się, że mi odleci, tak się trzęsie...
