[MSS DID] Czy ten łącznik stabilizatora jest dobry?
maruder
Auto: space star
Wysłany: 28-05-2014, 14:25   [MSS DID] Czy ten łącznik stabilizatora jest dobry?
Witajcie. Na przeglądzie diagnosta mi powiedział, że powinienem myśleć o wymianie przednich gum wahaczy przednich bo są miękkie i zaczną zdzierać się opony. Właśnie więc wytargałem cały wahacz ale widzę, że na łączniku stabilizatora jest duży luz w wahaczu. Czy tak ma być? Dodam, że coś stuka z przodu a same gumy w wahaczach wyglądają na ok. Nie jestem mechanikiem i dlatego pytam :) Poniżej załączam fotki łącznika w wahaczu; widać na nich, że oś łącznika "lata" luźno w otworze wahacza. Czy tak ma być? Niby jak wszystko było skręcone to nic nie latało a diagnosta nic o tym nie wspomniał... Ale wiadomo jak to jest z tymi diagnostami i przeglądami ;) Z góry dzięki za podpowiedzi :)
Wysłany: 28-05-2014, 21:31
Skoro odkręcony to lata, po skreceniu nie powinno być takiego luzu, na stabilizatorze pod nakretka jest jeszcze jedna poduszka gumowa ;-)
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 30-05-2014, 15:53
Powiem szczerze, że jakbym miał już wyciągnięte wszystko na wierzchu jak ty masz to bym wymienił prewencyjnie niezależnie czy zły czy dobry. Koszt 2 szt to 20 parę złotych, robotę i tak robisz a byłby spokój na dłuższy czas.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
