Czujnik ABS
archi_voo
electropope
Auto: CB4W 1996, CB4W 2000
Wysłany: 31-05-2014, 23:56   Czujnik ABS
Dziś skończyłem wymianę amortyzatora i wahacza. Założyłem poliuretanowe tuleje - wszystko pięknie pomalowane, ale jak w każdej wojnie były ofiary. Nie mogłem wybić starego sworznia. W końcu w akcie desperacji postanowiłem odkręcić całą piastę aby wybić go w imadle. Aby to zrobić trzeba ściągnąć hamulec, i odczepić czujnik ABS i... ukręciłem śrubę od tegoż czujnika. Jest tak zapieczony, że i tak go nie wyciągnąłem. Później udało się zdjąć tarczę i przy lepszym dojściu wybić sworzeń, ale co z tym czujnikiem. Jest tam sporo rdzy, zdaje się, że bez uszkodzenia jest nie do wyjęcia. Udało się go komuś kiedyś wyjąć? Nie jest teraz przykręcony. Sam chyba nie wypadnie? Czy powinienem tam nawiercać i przykręcić?
Wysłany: 01-06-2014, 10:38
Trzyma go korozja, dla świętego spokoju możesz próbowac rozwiercić i przykrecić, ale musisz uwazac aby go nie zepsuć ;-)
Myszon
Auto: Lancer V station wagon 1.6 16V
Wysłany: 02-06-2014, 22:59
Jeśli działa to nic nie ruszaj.Nie wypadnie.
