spadające obroty |
Kapsel22
Auto: Galant 1.8 GLSi 16V 1996r
Wysłany: 04-06-2014, 19:07 spadające obroty
witam mitsumaniaki, mam problem ze swoim galem otóż czasami spadają mu obroty z 1000 na 300 albo 400, jak odpalę silnik czasami ładnie trzymają się obroty na 1000 ale przejadę gdzieś i zatrzymam się na światłach to zanikają do 300. W czym może być problem???
wyczytałem błędy i wykazało mi : 41 , 11, 55
dodam że sondę mam już 1,5 roku walniętą i wcześniej nie było takich objawów. dziękuje za pomoc:) |
Wysłany: 04-06-2014, 21:29
| 41 to system wtrysku paliwa, 55 silniczek krokowy |
Kapsel22
Wysłany: 04-06-2014, 22:18
| w takim razie za te obroty musi być silniczek krokowy odpowiedzialny?? a z tymi wtryskami co może być nie tak na co zwrócić uwagę i jak pousuwać te usterki? |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 13-06-2014, 07:05
blad 11 - silniczek krokowy, wymienic
blad 41 - wtryski (zapewne auto w lpg) musisz dolozyc emulator wtryskow, lub jesli masz dobrac odpowiednie oporniki, jak bedziesz chcial to Ci opisze jak przerobic emulator staga, jesli nie masz lpg to uklad elektryczny wtryskiwaczy, byc moze jeden z wtryskow ma zwarcie na cewce i inny opor lub cos nie laczy (zakladam ze auto pracuje normalnie na 4 cylindry rowno), pomierz opory wtryskow, sprawdz kable, wtyczki
blad 55 - sonda, wymienic |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-06-2014, 14:17
| tpodsiadlo napisał/a: | | blad 11 - silniczek krokowy, wymienic |
| tpodsiadlo napisał/a: | | blad 55 - sonda, wymienic |
O ile pamiętam,to jest odwrotnie |
tpodsiadlo
Wysłany: 14-06-2014, 16:17
aaa mozliwe. pomylilem sie |
jano
Auto: galant v6 1993
Wysłany: 16-01-2015, 01:31
| ssanie działa ? |
