Przesunięty przez: akbi 09-06-2007, 21:40 |
[CB4W 1.6] Wentylator chłodnicy |
menadzer [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 19:41 [CB4W 1.6] Wentylator chłodnicy
Mam problem, kiedy przekręcam zapłon od razu włącza się wentylator na chłodnicy i pracuje non stop niezależnie od temperatury silnika. Co może być tego przyczyną? lancer caow 4g92 |
Ostatnio zmieniony przez akbi 09-06-2007, 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
Tomis [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 19:47
Czujnik temperatury płynu chłodzacego znajduje bodajże się w chłodnicy na dole |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2007, 21:34
Stary plyn , za malo plynu w chlodnicy ...
Narazie sprawdz to a jezeli wszystko bedzie ok to pomyslimy dalej |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-02-2007, 22:26
Cytat: | Mam problem, kiedy przekręcam zapłon od razu włącza się wentylator na chłodnicy i pracuje non stop niezależnie od temperatury silnika. Co może być tego przyczyną? lancer caow 4g92 |
Zepsuł się "włącznik bimetalowy" wiatraka.
W twoim modelu dwa możliwe miejsca montażu - na dole chłodnicy, bądź u góry przy bloku. Poczytaj:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=8646 |
menadzer [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2007, 20:33
Z tym płynem to jest taka dziwna sprawa, że poprostu ubywa, ale nie do silnika i nie na zewnątrz (bynajmniej nie widzę wycieków ani mokrych plam w miejscu parkowania). Ale utrzymuję poziom płynu i dolewam, wiec nie jest stary. Cztery miesiące temu wymieniałem silnik i od tego czasu mam problem z płynem, a z wentylatorem to stary problem jeszcze jak był tamten silnik. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-02-2007, 22:04
menadzer napisał/a: | Z tym płynem to jest taka dziwna sprawa, że poprostu ubywa, ale nie do silnika i nie na zewnątrz (bynajmniej nie widzę wycieków ani mokrych plam w miejscu parkowania) |
Prawdopodobnie korek chłodnicy nie trzyma ciśnienia - jak ciśnienie wzrośnie korek Ci puszcza do zbiorniczka wyrównawczego i potem na zewnątrz. Zrobi się raz plama pod autem a potem nic, tylko płynu mało... |
menadzer [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2007, 16:21
Sęk w tym że nie robi się plama. Gdybym widział plamę napewno nie zaśmiecałbym tym forum. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2007, 19:24
No gdzies ten płyn musi uciekać!
Może uszczelka pod głowicą? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-02-2007, 21:37
menadzer napisał/a: | Sęk w tym że nie robi się plama. Gdybym widział plamę napewno nie zaśmiecałbym tym forum. |
Plama powinna się zrobić raz - może nie zwróciłeś na nią uwagi - np gdzieś w mieście.
Potem już nic nie ucieka, bo płynu za mało do przelania wyrownawczego |
rzymianin [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 20:46
U mnie jest to samo,po właczeniu zapłonu załancza sie wentylator chłodnicy.Sprawdzałem czujnik znajdujący sie w chłodnicy miernikiem,ale żle go zdiagnozowalem.Do czujnika idą dwa przewody masowe. Obwod jest zamkniety dopóki włacznik nie osiągnie odpowiedniej temperatury,wtedy rozłancza obwód miedzy dwoma jego pinami.Kupiłem taki włacznik,troche sie pospieszyłem bo moze okazać się żę to nie on jest przyczyna. W sobote to sprawdze.Jeszcze oprócz niego jest przekażnik.Menadżer napisz co u ciebie bło problemem.Pozdrawiam
[ Dodano: 24-02-2007, 20:16 ]
Dziś włożyłem drugi włacznik term. wentylatora i dalej to samo
Zimno było ale sprawdzałem dalej.Zamieniłem przekazniki,też nic.Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przewody przy czujniku i wtyczce.Zresetowałem kompa i NIC!
Dowiedziałem sie dzisiaj że są dwa rodzaje włączników,jeden włancza sie po nagrzaniu a drugi rodzaj jest załączany przy zimnym i gdy sie nagrzeje wyłancza.Kupiłem używke,sprawdziłem go i jet to taki co obwód ma zamkniety i rozłancza go gdy sie nagrzeje.Jakie my mamy??? |
menadzer [Usunięty]
Wysłany: 01-04-2007, 10:07
No i problem rozwiązany. Czujnik w chłodnicy był padnięty i non stop zwierał, a co do płynu? Uszczelka pod głowicą padła. Koło pompy wody wyciekał płyn, a od aparatu zapłonowego olej. Nie ma to jak bystre oko wprawnego mechanika. |
xiller [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2008, 09:10
Odgrzewam temat. Chciałbym zapytać czy można uznać za normalne, że wentylator chłodnicy włącza się teraz częściej niż latem? Płyn sprawdziłem i jest ok, nie ubywa... |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-12-2008, 10:44
xiller napisał/a: | Chciałbym zapytać czy można uznać za normalne, że wentylator chłodnicy włącza się teraz częściej niż latem? | Nie. Należy sprawdzić czujnik termiczny włącznika wentylatora chłodnicy. |
xiller [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2008, 15:38
Dzięki za szybką odpowiedź. Zaraz po świętach pochylę się nad problemem. |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 27-01-2009, 17:41
dołączę się ze swoim przeżyciem, mianowicie jak kupiłem miśka, to miał wentylator chłodnicy podpięty ,,na krótko" 2 piny we wtyczce były zwarte kawałkiem kabelka - umyślnie, obawiałem się, że to padnięty czujnik, ale postanowiłem go sprawdzić, spuściłem płyn, wykręciłem go i zacząłem ogrzewać nad kuchenką gazową, nawet nie zdążyłem sięgnąć po miernik, żeby sprawdzić czy zwiera jak usłyszałem jak cyknęło, domyśliłem się, że jest sprawny, ale upewniłem się za pomocą miernika, i działał, więc zacząłem się zastanawiać po co ktoś tak zrobił, i chyba po godzinie wpadłem na to że wtyczka miała jeden pin jakby ciemniejszy od drugiego:P wydrapałem gwoździem, wd40 psiknąłem i super chodzi pozdrawiam |
