urwany kabel czujnika w skrzyni |
cezare
Auto: B5FL 162KM 400nm
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 224 Skąd: kraków
Wysłany: 07-06-2014, 13:16 urwany kabel czujnika w skrzyni
witam,
1) czy to się da naprawić
2) czy jak go odkręcę - poleci olej ?
3) jak to naprawić ? czy tylko wymiana ...
urwal się jeden z kabelków - jak na fotce - mruga przy przełozeniu 4HLc
fotka - widać fragment wału tylnego
EDIT : naprawione - wszystko działa OK. Myślę że nawet lepiej niż było - czujnik od zewnątrz i wewnątrz to jakiś miękki metal - nagwintowalem więc otwór, odizolowałem 0,5cm przewodu i wkręciłem miękką małą aluiniową śrubą do końca + poprawiłem mocowanie przewodów. Zostawiam post -- nie usuwam, może sie komuś przyda. |
_________________ NIE KUPUJ GDI !!! JAPOŃCZYCY BIORĄ TAKIE RZECZY, KTÓRE NAWET W NIEMCZECH NIE ROSNĄ !!!!!!
