[CZX 04-XX] demontaż przedniego fotela |
marmus
Auto: Colt Z30 2011r.
Wysłany: 08-06-2014, 22:41 [CZX 04-XX] demontaż przedniego fotela
| Witam. Proszę o podpowiedź, w jaki sposób wyjąć przedni fotel pasażera z colta 3-drzwiowego. Problem związany jest z wiecznie spadającą linką umożliwiającą przesunięcie wzdłużne fotela. Było to już 3-krotnie usuwane w ramach gwarancji w serwisie mitsu ale problem występuje nadal. Chcący uniknąć kolejnej "nic niedającej" wizyty w serwisie, chciałbym spróbować naprawić to sam. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. |
PanSascha
Auto: Wagon na Węgiel GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 77 Skąd: Katowice
Wysłany: 08-06-2014, 23:02 Re: demontaż przedniego fotela
| marmus napisał/a: | | Witam. Proszę o podpowiedź, w jaki sposób wyjąć przedni fotel pasażera z colta 3-drzwiowego. Problem związany jest z wiecznie spadającą linką umożliwiającą przesunięcie wzdłużne fotela. Było to już 3-krotnie usuwane w ramach gwarancji w serwisie mitsu ale problem występuje nadal. Chcący uniknąć kolejnej "nic niedającej" wizyty w serwisie, chciałbym spróbować naprawić to sam. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. |
Ja bym spróbował w innym serwisie
Jednakże jeśli chcesz rozbierać sam to:
- 4 śruby pod plastikowymi zaślepkami na końcach prowadnic do odkręcenia nasadką
-musisz odłączyć aku jeśli masz poduszkę powietrzą celem uniknięcia błędu
-jeśli masz problem z dostępem do śrub z niemożliwości przesunięcia fotela trzeba kombinować
Radzę jednak serwis i patrzenie na rączki |
_________________ nie mógł żech się powstrzymać |
colcisław
Auto: COLT
Wysłany: 01-12-2015, 16:56
| 4 śruby torx odkręcasz, teoretycznie powinno się odłączyć aku ale ja nie odpiąłem i nic się nie stało przy wypinaniu kostek poduszki, ważne by nie przekręcać stacyjki kiedy kostki są rozpięte. |
Waldi RP
Auto: MSS 1.8 MPI AT
Wysłany: 14-02-2021, 16:36
Warto dodać że 2 śruby torx w tylnej części prowadnic nie występują w większości zestawów kluczy, są rozmiaru E12. W przedniej części prowadnic są zwykle nakrętki rozmiar 16.
Tak jest w Colcie 5d 2010 |
