[MSS 1.6] Szarpie przy redukcji biegów |
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 09-06-2014, 07:25 [MSS 1.6] Szarpie przy redukcji biegów
W styczniu tego roku założyłem instalację gazową STAGA, wszystko było ok, gdzieś od 2 tygodni strasznie mi szarpie autem (jakby chciało przyspieszyć a coś go blokowało) dzieje się tak przy redukcji biegów i przy przechodzeniu na wyższy bieg. Jak sie auto już na 4 biegu rozkula jest ok. Byłem u gazownika, stwierdził że to nie od gazu, byłem u mojego autoryzowanego mechanika mitsubishi, przejechałem sie z nim po mieście, żeby zobaczył jak szarpie, po powrocie do warsztatu podłączył komputer i ... nie pokazało żadnego błędu... Miał ktoś podobną historię ? Proszę o sugestie co to może być? |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 13-06-2014, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21206 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-06-2014, 07:41
A na Pb jest tak samo . |
MarPod
Wysłany: 09-06-2014, 07:42
tak samo |
Wysłany: 09-06-2014, 07:43
Skoro dzieje sie to przy zmianie biegów to może miec to związek ze sprzęgłem.
Dodatkowo uzupełnij informacjie donośnie auta oraz napisz czy próbe z szarpaniem przeprowadzaliście na samym LPG czy też na Pb, rozchodzi się o niejasnośc wynikającą z | MarPod napisał/a: | | dzieje się tak przy redukcji biegów i przy przechodzeniu na wyższy bieg | i | MarPod napisał/a: | | Jak sie auto już na 4 biegu rozkula jest ok | Wynikałoby z tego ze to nie tylko przy zmianie biegów wystepuje |
MarPod
Wysłany: 09-06-2014, 07:46
Space Star 1,6 z 2003r. przejechane 179 000 km, próbe przeprowadzaliśmy tylko na LPG Gazownik mi sugerował że może to być świeca lub kable wysokiego napięcia, ale mechanik mówi że to może być wszystko ...... poza tym jak zaczyna szarpać włącza sie lampka oznaczająca silnik
[ Dodano: 09-06-2014, 08:41 ]
| MarPod napisał/a: | | Space Star 1,6 z 2003r. przejechane 179 000 km, próbe przeprowadzaliśmy tylko na LPG Gazownik mi sugerował że może to być świeca lub kable wysokiego napięcia, ale mechanik mówi że to może być wszystko ...... poza tym jak zaczyna szarpać włącza sie lampka oznaczająca silnik | paskudna sprawa i najgorsze to że serwis nie jest w stanie zdiagnozować przyczyny... |
rysiek
Forumowicz opętana marynata
Auto: Space star 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 35 Skąd: szczecin
Wysłany: 09-06-2014, 14:58
| A może zapchana przepustnica? Te kanaliki lubią się zasyfiać... |
Wysłany: 09-06-2014, 15:07
| A jaki dokładnie błąd pokazuje kontrolka, podłączałeś auto pod komputer, bo to że się zapala może oznaczać bardzo wiele problemów. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 09-06-2014, 19:32
tak jak plecho napisał, póki nie sprawdzisz bledow cięzko powiedziec co moze byc przyczyną.
Ale mi to wygląda na jakiś błąd z zapłonem może cewka pada.
[ Dodano: 09-06-2014, 19:33 ]
tzn. jedna z cewek |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 09-06-2014, 21:52
Zmień gazownika i mechanika. Bez odczytania błędów silnika i podpięcia instalacji pod kompa nic się nie zrobi. Mój gazownik z pół godziny jeździł autem bo mi błędy wywalało na LPG i od tej pory gitara.
PS. Gaz ma większe "wymagania" odnośnie sprawności układu zapłonowego! |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
MarPod
Wysłany: 11-06-2014, 07:49
| Mechanik podpiął kompa i już wiemy co jest padła trzecia cewka. Dziekuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam |
Wysłany: 11-06-2014, 09:28
W takich autkach diagnostyka komputerowa to podstawa bo na ślepo czasem mozna wymienić całe auto |
eve1988
Wysłany: 11-06-2014, 13:15
| MarPod napisał/a: | | Mechanik podpiął kompa i już wiemy co jest padła trzecia cewka. |
Trzecia cewka?
W 1.6 są 2 fajkocewki. |
