Przyciemnianie zegarka |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-06-2014, 18:08 Przyciemnianie zegarka
czy orientuje się ktoś, który kabelek trzeba przeciąć by po włączeniu świateł nie przygasała deska rozdzielcza (głownie zegarek, ale też podświetlenie przycisków np. klimy.
Pisze w przenośni o przecięciu kabelka, ale zależy mi na tym, by to przygasanie deaktywować. Ślepy jestem i w słoneczne dni nie widzę zegarka. |
apg2312
Wysłany: 10-06-2014, 18:20
| A nie masz przypadkiem ściemniacza skręconego na minimum ? |
_________________ Adam
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 10-06-2014, 18:53
Kup termometr z zegarkiem od kolegi z forum (możesz ustawiać jasność dla świateł i bez świateł)
Zrób sobie jakieś światła dzienne, przez moduł lub przez dodatkowe DRL. |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 10-06-2014, 18:58
| apg2312 napisał/a: | | A nie masz przypadkiem ściemniacza skręconego na minimum ? |
Nie, mam na maksa, bo podświetlenie zegarów i tak jest kiepskie w tym modelu.
| krzychu napisał/a: | Kup termometr z zegarkiem od kolegi z forum (możesz ustawiać jasność dla świateł i bez świateł)
Takie rozwiązania to nie rozwiązania...
Musi być prościej, tylko potrzebna jest mądra głowa, która wie co i jak. Zapewne sygnał o tym, że światła pozycyjne zostały włączone idzie do lampek osobnym przewodem do układu w rodzaju "dimmer". W niektórych radiach niefabrycznych też jest taka funkcja. |
Wojti75
Auto: Lancer Kombi 1,6 2006
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 149 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-06-2014, 10:54
Ja również dodam od Siebie, że warto kupić zegareczek od naszego kolegi forumowego. Regulacja podświetlenia, trym 24H i co najfajniejsze to temperatura zewnętrzna.
Sprawuje sie super i montaż zajmuje jeden wieczór. |
