[Cari 1.9TD] 6-cio biegowa skrzynia biegów w TD? |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 11-06-2014, 23:45 [Cari 1.9TD] 6-cio biegowa skrzynia biegów w TD?
Cześć, tak ostatnio mnie zastanawia, czy jest możliwość przełożenia/zmodyfikowania skrzyni tak by ta posiadała szósty bieg?
W większości jeżdżę po ekspresówkach i jednak jest nieco głośno przy wyższych prędkościach.
I oczywiście spalanie byłoby niższe ^^
Z czego można by to wyciągnąć?
Dzięki z góry |
| Ostatnio zmieniony przez glina 10-07-2014, 09:47, w całości zmieniany 2 razy |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 12-06-2014, 08:24
jesli masz diesla to może coś z renówki podejdzie.
ale... nie wiem czy jest to zabawa warta zachodu bo pewnie koszt przerobek przekroczy wartośc samochodu. |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 12-06-2014, 08:46
z tym, że robociznę będę miał dużo taniej, więc główne koszta to części.
Tylko z jakiego modelu szukać? w lagunie były skrzynie tylko 5 biegowe jeśli chodzi o manualne ;d |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-06-2014, 08:55
W Lagunie DCi były stosowane skrzynie 6-cio biegowe, nie napisałeś jednak do jakiego silnika chciałbyś to założyć, TDi to jednostki należące do grupy VAG, jest to znak towarowy zastrzeżony dla tej grupy.
Napisz wiecej informacji o swoim aucie |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 12-06-2014, 09:22
fakt, mój błąd ;s
Mam 1.9TD pochodzący z renault (90KM/66kW)
Myślę, że każdy kojarzty ten silnik, więc czekam na propozycje )
Dzięki za aktywność |
Wysłany: 12-06-2014, 09:44
| Do tego silnika nie występowała skrzynia szóstka, oczywiście moznaby cos pomodzić, ale obawiam się, że koszty przeróbek będa znaczące |
pieszczoch
Auto: Galant VI
Wysłany: 12-06-2014, 09:47
szkoda bardzo ;s czyli chyba sobie odpuszczę, ale dzięki za pomoc |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 14-06-2014, 17:43
| a do DiD podeszła by z laguny? i jak z wytrzymałością bo słyszałem że te 6 biegowe od laguny to są kapryśne |
Wysłany: 14-06-2014, 17:50
| Pewnie podejdzie, ale nie wiem z jak duża gamą przeróbek, ponadto odczuwalna bedzie zmiana dynamiki |
