colt 1,3 2002r i sekwencja |
lenti20
Auto: colt 1,3 2002r
Wysłany: 26-05-2014, 14:12 colt 1,3 2002r i sekwencja
Witam nosze sie z zamiarem założenia lpg do mojego colta.Spalanie w mieście to około 9l i trochę bije mnie po kieszeni.Naczytałem się juz o instalacjach itp ale ile zwolenników tylu przeciwników i ciagłe bicie piany proponują mi staga 4 i wtryskiwacze hany.Ale mi bardziej chodzi o to jak colt przyjmie lpg i czy nie zaczną się problemy.Wiem że trzeba częsciej regulować zawory i tu wyczytałem że mój ma regulacje hydrauliczna ale nie wiem czy to lepiej?Może ktoś zagazował takiego miśka i ma jakieś w tym doświadczenie? |
Wysłany: 26-05-2014, 14:31
Jeśli regulacja zaworów jest hydrauliczna, to znaczy ze luz zaworowy sam się automatycznie reguluje, jest to najlepsza opcja jaka może być.
Instalację montuj i nie słuchaj przeciwników bo najczęściej przeciwnicy albo coś tam słyszeli albo przejechali się na nie fachowym montażu i strojeniu lub braku strojenia
Elementy podane przez Ciebie są ok tylko Stag 4 + czy stag 4 Eco? Oczywiście lepiej Stag 4 + bo wersja Eco ma okrojone funkcje. Jeszcze napisz jaki reduktor ale do Twojego auta wystarczy najtańsza Alaska.
Najważniejszy jest oczywiście fachowiec, zapytaj go, czy zdejmuje kolektor do nawiercania. Kolektor powinien być zdejmowany aby wióry powstałe podczas wiercenia nie dostały się do silnika oraz aby optymalnie wybrać miejsca do nawiertów. |
lenti20
Wysłany: 26-05-2014, 14:45
Dzieki za tak szybka odpowiedz.Moga mi założyć staga i + i eko twerdza że teraz nie ma już w nich tak wielkiej różnicy.Reduktor oczywiście alaska .A jesli chodzi o wiercenie to powiedzieli ze moga zdjąć ale że nie zawsze sie tak robi bo potem uszczelki i cos tam... Aha mówili że teraz wiercą coś sprężonym powietrzem czy jakos tak |
Wysłany: 26-05-2014, 15:07
Jeśli zdejmą i przy zakładaniu założą nową uszczelkę, to jaki może być problem? Raczej jest to taki wykręt - bajer dla nieświadomego klienta. Dodatkowo przy wierceniu na zamontowanym nie zawsze da się podejść wiertłem w odpowiednim miejscu i dodatkowo nie w każdym kanale jednakowo. Wiadomo, że to trochę wydłuża czas montażu ale aby to było zrobione dobrze, to trzeba zdjąć.
Wersja Eco nie ma korekt po temperaturze co przydaje się w bardziej wymagających silnikach jak np. w Mitsubishi. Różnica w cenie po między jednym a drugim wynosi około 50 zł.
Jakby była możliwość, to polecił bym Ci jednak inny sterownik, LPGTech 224 lub LPGTech 214. Jest tak samo funkcjonalny jak Stag 4+ a dużo prościej się go ustawia. Jest dzięki temu "idiotoodporny", więc jeśli gazownik nie bardzo się przykłada do ustawiania to ten sterownik praktycznie sam świetnie ustawi się automatycznie. |
lenti20
Wysłany: 26-05-2014, 15:21
W zakładach ktore maja dosyć dobra u nas opinie (Olsztyn) zaproponowali mi właśnie takie konfiguracje:
Stag 4 + valteki
Stag4 + hana 2000
brc - komplet
W większości zajmuja sie montażem BRC ceny dosyc zbliżone od 2200 do 2700
pytanie czy opłaca sie dopłacic do BRC? |
Wysłany: 26-05-2014, 16:00
| valteków nie bierz nawet pod uwagę a jeśli chodzi o BRC, to nie polecam, bo w razie problemów BRC ma o wiele droższy serwis i często ich serwisy montując instalację popełniają wiele błędówboraz często sądroźsi od konkurencji. Montuj Staga i Hany bo w razie czego każdy dobry gazownik to ogarnie. |
lenti20
Wysłany: 26-05-2014, 16:59
Dzieki za pomoc tak zrobie |
Wysłany: 26-05-2014, 18:09
Nie ma za co |
mechanior
Auto: colt 75km
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Cze 2014 Posty: 51 Skąd: lublin
Wysłany: 08-06-2014, 11:29
mam zalożone w colcie 1.3 stag 4 valteki +red. Alaska najechane na tym 73000 tys. km.
Valteki maja jedną zaletę - regener. 100zł .na razie moje są ok.Podobno wtryskiwacze
lm są bardziej pionowo montowane tym mniej się wycierają.Jezeli jeszcze nic nie wsadziłeś
to walnij sobie taki zestaw.Syn na takim czymś hyund. coupe 2.0 136km. zrobił 82000tyś km.
sprzedając auto wszystko chodziło ck.Ustawienia gazu robiliśmy tylko 2 razy wymagane
gwarancją ,filtry wymieniałem samemu ciekł. 15.000km lotnej 20000 km.Zrobisz jak uważasz
ale ja bym się w koszty nie pchał do 12-latka.Acha spalanie colt miasto do 10l gazu trasa 8l.
podaję oczywiście w najg. warunkach zima, światła czasami pośpiech.Huyndai odpowiednio
14l i10l |
_________________ mechanior |
Wysłany: 08-06-2014, 14:53
mechanior, zamiast zakładać Valdemary za około 120zł lepiej dołożyć 30zł do ACW01. Niektóre Valteki wytrzymają i 100 tys km bez serwisu a inne potrafią się rozkalibrować już po 10 tys km dawka wtedy nie jest jednakowa na wszystkich cylindrach co powoduje szybsze zużycie się zaworów tam gdzie jest ubogo. Dodatkowo Valteki są za wolne do Miśków i albo będą dobre wolne obroty i będzie za ubogo pod pełnym obciążeniem albo jeśli ustawimy że będzie dobrze pod obciążeniem to będzie przelewało na wolnych.
Czy na prawdę warto aż tak oszczędzać? |
mechanior
Auto: colt 75km
Wysłany: 08-06-2014, 17:08
Piecho1 nie miałem na myśli skrabania na wtryskach, chodziło mi o system instalacji BRC
czy STAG?.Jak mi padną moje Valteki zalozę te ACW01. Podaj proszę serwis gdzie mi to zrobia
Co do tych problemów wolne obroty przelewanie paliwa, lub słabe wkręcanie w obroty
ja tych problemów nie mam.Auto ma wolne ok i jedzie nieżle.Ja nigdy niepotrzebnie nie
oszczędzam ale i nie lubię bezmyślnie wywalać kapuchy.Napisz koleżko o tym serwisie.Cześć! |
Wysłany: 08-06-2014, 21:51
| Jeśli sam regulowałeś poprzednio to i z tymi wtryskami sobie poradzisz bo mają budowę zbliżony do Valteków ale jeśli chcesz zrobić to w porządnym warsztacie to poszukaj w Google Adama Rogowskiego, po nim raczej nikt u nas w okolicy nie poprawi. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 08-06-2014, 22:06
Ja z kolei moge z czystym sumieniem polecic BRC Sequent 24. Wprawdzie jezdze lancerem, ale to ten sam silnik 1.3 4g13.
Instalacje zakladalem w lipcu 2006r i przejechalem juz na gazie ~175 tys km!
Odpukac, ale do tej pory jedyny problem jaki mialem z instalacja LPG to czujnik cisnienia za ~200zl, wymieniony przy przebiegu ok 100 tys km. |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 08-06-2014, 22:55
| pierafal napisał/a: | | Ja z kolei moge z czystym sumieniem polecic BRC Sequent 24 |
Popieram miałem w 4 autach taką. |
mechanior
Auto: colt 75km
Wysłany: 08-06-2014, 23:02
Piechu dzięki za adres ale wczytaj się dokładnie w moj post z 11;29 ja nigdy sam nic nie
regulowałem.synowi też. 1szy przegląd 1000km-serwis 2 gi 11000tys serwis i tyle potem sam wymieniałem filtry Cześć ! |
