Mam problem z moim galem E5 |
tomasz2636
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 14-06-2014, 18:52 Mam problem z moim galem E5
| Witam, mam problem, wie ktoś co to może być, dodaje gazu silnik wchodzi na obroty ale przyzpiesza powoli. Wymienilem filtr powietrza ale dalej to samo. Gdy wyciagnełem filtr powietrza to jakby odżył i dostał kopa od razu. Silnik v6 24 i pytanie, czy można jeździć bez filtra powietrza? |
| Ostatnio zmieniony przez wojtas 15-06-2014, 23:33, w całości zmieniany 4 razy |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-06-2014, 23:59 Re: pomocy
Post nic nie wnoszący do tematu |
| Ostatnio zmieniony przez Krystian99 15-06-2014, 08:30, w całości zmieniany 1 raz |
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 15-06-2014, 18:16
| tomasz2636 napisał/a: | | daje mu gazu wchodzi na obroty ale przyzpiesza powoli |
Sprzęgło się ślizga,
| tomasz2636 napisał/a: | | pytanie czy morze jezdzic bez filtra powietrza |
Jak chcesz wykończyć silnik to można. |
wojtas
Wysłany: 15-06-2014, 21:08
| Z tego co wiem sprzęgło było wymieniane w zeszłym roku. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
tomasz2636
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 17-06-2014, 14:59
Tak, ale zamiennik okazał się do |
| Ostatnio zmieniony przez wojtas 17-06-2014, 15:16, w całości zmieniany 1 raz |
