[MSS] 1.3 + LPG nie odpala |
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 14-06-2014, 21:03 [MSS] 1.3 + LPG nie odpala
Witam kolegów.
Dziś nieprzyjemna sytuacja... Mitsu nie odpalił pod sklepem (chwilę wcześniej jeździłem i odpalałem bez problemu). Kontrolki świeca wszystkie, więc aku odpada. Kluczyk zapasowy również nie odpala, więc immobilizer też odpada. Rozrusznik nie wykazywał objawów żeby cos z nim było nie tak. Odpaliłem na pych i pozostawiłem w garażu... Czekam do poniedziałku i na warsztat. Może jakieś podpowiedzi co może być? Może komuś się coś takiego przydarzyło? |
_________________ Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23661 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-06-2014, 21:10
| Ale rozrusznik "kreci" silnik czy nie, bo jeżeli nie to znaczy, że coś z nim jest, albo zawiesiły się sczotki, albo coś z instalcją elektryczną (kostka stacyjki, etc), albo wiele innych przyczyn |
djsmile
Wysłany: 14-06-2014, 21:12
| Rozrusznik nie kręci, przy pozycji maksymalnego przesuwu kluczyka słychać pompę paliwa jak się załącza (tak myślę że to pompa paliwa) |
Wysłany: 14-06-2014, 21:22
| Dobrze słyszysz, profilaktycznie warto sprawdzić instalacje elektrzyczna przy rozruszniku, jednak pewnie bez demontazu i naprawy rozrusznika się nie obejdzie |
djsmile
Wysłany: 14-06-2014, 21:24
| Patrzałem, że ciężki dostęp jest do rozrusznika, możesz to potwierdzić czy się mylę? |
Wysłany: 14-06-2014, 21:43
| Jak chcesz potwierdzić bądź wykluczyć problem z rozrusznikiem bez jego demontażu, to weź jakąś żarówkę samochodową z kablami lub probówkę samochodową. Jeden kabel dotknij gdzieś do masy auta a drugim najpierw dotknij do śruby którą przykręcony jest gruby kabel zasilający rozrusznik, żarówka powinna się zapalić. Następnie tym kablem od żarówki dotknij do tego cienkiego idącego do rozrusznika i niech ktoś w tym momencie próbuje odpalać, jeśli żarówka znów sie zapali a rozrusznik nie zakręci, to będzie świadczyło, że jest coś nie tak z rozrusznikiem. Najprawdopodobniej będzie wina szczotek jak już wspomniał robertdg. |
Jest mocowany od strony ściany grodziowej nad długą półosią, rewelacji nie ma, ale da się zdemontować |
djsmile
Wysłany: 15-06-2014, 18:16
| Co się okazało jak auto postało noc w garażu i tym samym silnik ostygl to z rana odpalił. Po krótkiej jeździe gdy silnik się zagrzał to znowu nie odpalił?? Nie wiem co to może byc. Rozrusznik? |
Wysłany: 15-06-2014, 18:19
| Wstępnie posprawdzaj połaczenia masowe, ale nie można wykluczyć też rozrusznika czy tez kostki stacyjki które mogą być podatne na nagrzewanie się |
Wysłany: 15-06-2014, 20:31
| Taki sam objaw miałem właśnie przy zużytych szczotkach, z rana dał się odpalić a później już nie. Czasem dało się też odpalić po puknięciu czymś metalowym w rozrusznik. |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 16-06-2014, 10:16
Wez kawalek grubego kabla i podlacz do "-" akumulatora a drugi do jakiejs sruby przy silniku lub skrzyni.
jesli problem ustapi, to znaczy ze trzeba posprawdzac wczesniej wspomniane kable pradowe.
jesli nie ustapi to wina lezy w rozruszniku. |
Wysłany: 16-06-2014, 11:41
| Najprościej do tego użyć kabla rozruchowego. |
djsmile
Wysłany: 29-06-2014, 13:14
| Były zużyte szczotki rozrusznika... 140zł za całość |
Wysłany: 29-06-2014, 15:53
| Cena razem z robocizną? |
