[Z32A 1.1] Zmiana jednostek spalania na mpg |
jfeflik
Auto: Colt CZ5 / Galant EA5W
Wysłany: 16-06-2014, 12:53 [Z32A 1.1] Zmiana jednostek spalania na mpg
Cześć,
mój centralny wyświetlacz złapał zimny lut (czytałem o tym na forum). Objawia się charakterystycznym mruganiem, a po podgrzaniu nawiewem włącza się, ale mam inny problem:
kiedyś mrugał, mrugał aż w końcu zmieniły mi się jednostki z kilometrów na mile. Czy można to jakoś przywrócić? Na lutowanie nie mam teraz za wiele czasu, ale jak już LCD działa to mam mile, a nie kilometry.
Dzięki za pomoc!
[ Dodano: 16-06-2014, 22:45 ]
Problem rozwiązany, instrukcja obsługi okazała się pomocna. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 16-06-2014, 23:01
ustawienie jest dość skomplikowane:
po obu stronach wyświetlacza masz po dwa przyciski
po lewej H i M, a po prawej (G)órny i SET
1. naciśnij i przytrzymaj G, a następnie naciśnij M przez 1s, zabrzmi sygnał dźwiękowy i można zmieniać jednostki.
2. przy pomocy H i M zmieniaj jednostki prędkości , a następnie zatwierdź SET.
3. jeżeli w kroku 2 wybrałeś km , wybierz jednostkę zużycia paliw naciskając H i M, potem zatwierdzasz SET
4. potem zapyta Cię o ustawienie zegara 12h czy 24h - to sobie ustaw co chcesz - zatwierdzasz SET
lepiej nie wytłumaczę, instrukcja dział 3
[ Dodano: 16-06-2014, 23:10 ]
a ja się tak namęczyłem, a nie widziałem że dopisek... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
jfeflik
Wysłany: 16-06-2014, 23:33
| tomusn napisał/a: | [ Dodano: 16-06-2014, 23:10 ]
Dzięki serdeczne za Twoje męki! |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 16-09-2014, 09:35
| jfeflik napisał/a: | | mój centralny wyświetlacz złapał zimny lut |
Mój tak złapał że musiałem kupić następny |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
jfeflik
Wysłany: 16-09-2014, 09:45
| SHARK1979 napisał/a: | | jfeflik napisał/a: | | mój centralny wyświetlacz złapał zimny lut |
Z ciekawości i o ile to nie tajemnica - ile taka przyjemność kosztuje? |
SHARK1979
Wysłany: 21-09-2014, 11:40
jfeflik, zapraszam na Allegro z tego co pamiętam od 60 do ponad 100zeta
http://allegro.pl/listing...s0-default-0905 |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 11-09-2019, 21:05
| Wymieniłem wyświetlacz, wszystko działa jak należy, ale godzina jest w trybie 12h chciałem przestawić na 24h nie można tego zrobić. Wszystko według instrukcji j.w nie ma żadnej reakcji,jakas podpowiedź co mogę robić źle? |
gagorski
Auto: Colt
Wysłany: 07-10-2019, 21:35
| cygan84 napisał/a: | | Wszystko według instrukcji j.w nie ma żadnej reakcji,jakas podpowiedź co mogę robić źle? |
U mnie nie ma żadnej reakcji ani na guziki obok wyświetlacza jak i na przycisk Display na radiu.
Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem? |
