[Carisma] Długość sztywnych przewodów hamulcowych |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 18-06-2014, 19:46 [Carisma] Długość sztywnych przewodów hamulcowych
Przeszukałem różne fora i nie znalazłem odpowiedzi
Potrzebuje wiedzieć:
Długość tylnego sztywnego przewodu hamulcowego prawego i lewego
Jaki jest rodzaj spęczenia
To co znalazłem:
http://www.fotosik.pl/pok...0983e90763.html
ale dzisiaj wtargałem się pod samochód, mierzyłem i wyszło mi że od tylnej lewej końcówki do zagięcia w stronę komory silnika jest ok. 250, 260 cm
http://www.fotosik.pl/pok...4f60c1af8c.html
Jaki jest u mnie? - Carisma 1.8 GDI 2000r elegance po lifcie, silnik przed liftem
czy dobrze myślę że jest to grzybek - końcówka 105 ?
Przy okazji powiem że mierzyłem grubość przewodu mikrometrem - 6mm zewnętrzna średnica przewodu sztywnego |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-06-2014, 20:01
Tutaj możesz sprawdzić:
http://pwpnet.pl/index.ph...pl&s=prod&co=sp
tylko długości mogą się nieco różnić w zależności od sposobu zagięcia i poprowadzenia .
EDIT:
Dopiero teraz spojrzałem, że fotka ze stronki, którą podałem. |
MichciuGT
Wysłany: 19-06-2014, 17:10
http://forum.mitsumaniaki...ad18dcdff2db5dc
Tak samo napisałeś tutaj, i chyba zapomniałeś że odpowiedział Ci że zabrakło ok. metra, a chciałbym wiedzieć dokładnie jakiej długości, bo jak mierzyłem to wychodziło +- 15cm
No i dzięki za chęci |
